Zaslal: so listopad 16 2019, 8:36 Předmět: Oprava regulace u hodinarskeho soustruhu.
Ahoj potrebuji poradit mam hodinarsky soustruh kde se regulace otacek provadi slapkou. Moturek je tam jako u siciho stroje. Kdyz jsem koupil soustruh slapka chybela. Vychazel jsem ze to delalo NDR tak jsem nasel jediny typ Veritasky kde davali tuto slapku je tam atypicka zasuvka. Tak masina prisla vzal jsem slapku dal na soustruh a zdalo se mi ze ty otacky nic moc tak dam plny kotel a vyhorela tam nejaka soucastka vypada to jako rozbehovy kondenzator nebo co to je. Mam jeste jednu soucastku v te masine ale ta se mi nechce kvuli tomu brat protoze potom mohu masinu vzit a vyhodit.Oba moturky maji cc 80w. Soucastka ma z jedne strany dva vyvody z druhe 3 dva vyvody funkcni treti kostra. Poradite kde tuto soucastku sehnat nebo neco podobneho nebo to budu muset prehodit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 16 2019, 9:39 Předmět:
Jedná se o odrušovací kondíky který mají mj i snížit jiskření na komutátoru motoru a kontaktech regulace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
