Oprava regulace u hodinarskeho soustruhu.
vann1
Založen: Nov 16, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 8:36    Předmět: Oprava regulace u hodinarskeho soustruhu. Citovat
Ahoj potrebuji poradit mam hodinarsky soustruh kde se regulace otacek provadi slapkou. Moturek je tam jako u siciho stroje. Kdyz jsem koupil soustruh slapka chybela. Vychazel jsem ze to delalo NDR tak jsem nasel jediny typ Veritasky kde davali tuto slapku je tam atypicka zasuvka. Tak masina prisla vzal jsem slapku dal na soustruh a zdalo se mi ze ty otacky nic moc tak dam plny kotel a vyhorela tam nejaka soucastka vypada to jako rozbehovy kondenzator nebo co to je. Mam jeste jednu soucastku v te masine ale ta se mi nechce kvuli tomu brat protoze potom mohu masinu vzit a vyhodit.Oba moturky maji cc 80w. Soucastka ma z jedne strany dva vyvody z druhe 3 dva vyvody funkcni treti kostra. Poradite kde tuto soucastku sehnat nebo neco podobneho nebo to budu muset prehodit.
soustruh odpalena soucastka
 Soubor:  IMG_20191116_081649.jpg
 Velikost:  251.43 kB
 Staženo:  150 krát
soucastka sici stroj
 Soubor:  IMG_20191116_081731.jpg
 Velikost:  290.53 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 9:39    Předmět: Citovat
Jedná se o odrušovací kondíky který mají mj i snížit jiskření na komutátoru motoru a kontaktech regulace.
vann1
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 10:51    Předmět: Citovat
kdyz tam mam 4 draty to dam dva kondiky vedele sebe??
vann1
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 11:35    Předmět: Citovat
to je tento kondik??
https://www.elektro-ivicic.cz/odrusovaci-kondenzator-tc240-oboustranne-vyvody-pruchodovy-p18609/
mam nejak resit napeti nebo tam mam dat treba tento??
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Klidně ho tam dej. Mají ho i v GESu
Naposledy upravil masar dne so listopad 16 2019, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Napětí máš vyřešené oním 250V∿ Smile
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
vann1
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 16:22    Předmět: Citovat
objednam z Gesu diky, jeste se zeptam to odchazi starim a nebo muze byt nacaty motor nebo to mohlo byt neorigo slapkou?? Je to tak z 65 roku
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Ano, stářím toho filtru, vlivem postupného pronikání vlhkosti vznikl svod atd. atd. Wink
