Instalace Win XP
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:35    Předmět: Instalace Win XP Citovat
Ahoj lidi, prosím o radu.Instaluju Win XP a pokaždé mi to spadne a pokaždé v jiném místě.Ukáže se mi modrá obrazovka, kde je napsáno "Byly zjištěny potíže a system Win byl ukončen atd." evíte někdo prosím co by to mohlo dělat?Myslel jsem, že to je HDD, tak jsem dal jinej, ale problém přetrvává - tudíž instalaci ani nedodělám Sad .Díky Bači
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:37    Předmět: Citovat
CD máš OK?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Spadne to v první části instalace, nebo v té druhé?
baci
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:42    Předmět: Citovat
CD mi připadá ok.Nikde poškrábané.Padalo mi to vždy v místě kde to píše 34 minut do konce a teď mi to udělalo už i na začátku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:44    Předmět: Citovat
kazdopadne bych vypnul ochranu proti virum v biosu
to cd uz mas odskousene, muze tam byt bota pri vyrobe
EDIT: to jsi me ted predbehnul... skus jine CDcko
mas to od prodejce nebo prepalne?
jestli od prodejce, skus pozadat o jine, jinak prepal znovu nejlepe na jine vypalce
Naposledy upravil Cust dne út říjen 16 2007, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Zakvrdlej paměťma,nebo jestli máš,zkus jiné.
baci
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Z cd jsem uz instaloval a je v pohode.Kde to presne je ta zalozka proti virum.Zkusim to vypnout.
baci
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:49    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
No na to jsem se taky chtěl zeptat.Mám desku K7VMM+ a do ní 2 paměti 256, ale načte se mi jen jedna a v manuálu jsem vyčetl, že by ta deska měla umět až 2 giga,tak je mi to nějaký divný.
Cust
byva to v druhe polozce advenced settings nebo tak neco a pak prvni polozka Antivir neco...
kazdy bios to ma trosku jinak, ale druha polozka a pak prvni byva docela standard.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Taky by se dala zkusit jiná CD Romka.
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:51    Předmět: Citovat
baci napsal(a):
workhard napsal(a):
aha
vypada to, ze jedna bude vadna...
dej tam jen jednu, nebo kvedlat, treba jen spatne zastrcena.........
baci
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Ted jsem jeste zkusil prohodit pameti v bankach a pustil jsem to znova a kdyz to nepujde, tak zkusim dat jinou CD Romku.
Cust
workhard napsal(a):
pokud nabootovala, nemel by byt problem
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Ty paměti jsou divné. Zkus je vyndat,očistit kontakty,já je ještě lehce potřu ROST-OFFem,profouknout sloty,případně přehodit moduly mezi sebou.
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:54    Předmět: Citovat
baci napsal(a):
pri startu se kontroluje pamet, tam uvidis jestli to mas ok nebo ne
