OS nainstalován na USB a instalace programu
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 23:14    Předmět: OS nainstalován na USB a instalace programu Citovat
Dobrý večer,
v notebooku IDEAPAD U300s (ve kterém odešel SSD disk,ale není tato ,,karta k sehnání. Není úplně KO, ale má vadné bloky) nainstalován OS WIN7 32bit na FLASH disku.Použil jsem program WIN TO USB. krásně proběhla instalace, instalace ovladačů a ostatních programů.První problém (ale ten teď neřeším) je se stahováním souborů z internetu. ta rychlost je neskutečně pomalá.
Je to notebook mé ženy a ona ho používá jen občas.Ovšem teď ho moc potřebuje na vytvoření foto knihy .Při instalaci toho softwaru se mi vypíše chyba :
error writing temporary files. Make sure your temp folder is valid.
zkusil jsem příkazový řádek a za instalační soubor dát /NCRC , ale stále to samé.
Pak jsem zkusil změnit zapisování dočasných soubor (složky TEMP a TMP) místo na USB (u mne jednotka C: ) tak na původní SSD disk (u mne E: ) .Po tomto kroku jsem se již dostal do instalace. Ovšem při instalaci se mi vypíše chyba, že nejde zapisovat do složky program files na jednotce C:.
Zkoušel jsem při instalaci změnit umístění instalace místo do jednotky E: (původní SSD HDD) ,ale pořád to má snahu zapisovat místo na disk E: tak na C:
Nevím si s tím rady Sad
Přitom ostatní programy jsem v pohodě nainstaloval.
FLASH disk mám 64GB USB 3.0 Ovšem musím ho mít zastrčený v USB 2.0 portu, protože bych jinak nenajel ani na plochu
Nebo použít jiný OS. Třeba Windows 8 nebo 10.Četl jsem, že až od Windows 8 bylo ,,počítáno" s možností bootovat OS přímo z USB. Tak nevím :/
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 7:23    Předmět: Citovat
spustit program s administratorskymi pravy
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Zbytečně se netrap. Kup nový SSD za 5-6 stovek a máš to vyřešené.
keemo
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Nasel jsem nejake fotky a vypada to ze je v tom sata ssd 2280,naprosto bezne dostupne. Nebo nejlepsi- rozdelej to a dej sem fotku co tam je za streva.
https://www.dhresource.com/webp/m/0x0s/f2-albu-g5-M01-54-0F-rBVaJFkSdxiAVDJTAAGD99vCGw4031.jpg/wholesale-l-e-novo-ideapad-u300s-13-3-128gb.jpg
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 11:51    Předmět: Citovat
To co tu postuješ je úprava na standartní SSD do M.2 slotu.
Je to redukce: https://archiwum.allegro.pl/oferta/adapter-na-dysk-twardy-m-2-ssd-do-lenovo-u300s-i7039635097.html
Správně tam patří toto:
 Velikost:  239.27 kB
 Zobrazeno:  121 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Ano musela by tam být ta redukce a v ní klasický (všude k dostání SSD) viz.fotky od Vás.
Já pro svou drahou polovičku udělám všechno a koupím ji všechno velice rád, ale shánět redukci, pak kupovat SSD, aby to měla jen na občasné zapnutí se mi moc nechce.Ona oproti mě dělá vše nejraději na telefonu (já jsem opakem - potřebuji PC). když by ho používala ob den atd..tak neváhám, ale takto kvůli jednomu programu Question Rolling Eyes
ještě zkusím tento návod :
https://diit.cz/clanek/windows-8-na-usb-disku-windows-to-go/instalace
nacpu tam Windows 8 (mám staženou verzi enterprise a udělám to podle přiloženého návodu ne přes program WIN TO USB (i když je zázrak jak on krásně flešku připravil).
Je zajímavé, že vlc player jsem bez problémů nainstaloval.Co mě tak přijde, tak jen s většími instalačními soubory je problém ( jen domněnka).
jirik5
Založen: Aug 29, 2019
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Ta aplikace nejspíš používa Windows installer a je potřeba ten instalátor spustit s admin právy, aby mohl správně přistupovat ke složkám. Další variantou by mohla být změna práv složek, kterých se to týká, což může být problém i bezpečnostní.
