Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út říjen 16 2007, 8:39 Předmět: Více SKYPE na jednom PC
Máte prosím někdo odzkoušené zda lze nahrát vícekrát skype nebo upravit tu jednu instalaci tak aby mohlo skype na jednom PC používat více uživatelů. Děkuji za zkušenosti
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út říjen 16 2007, 14:06 Předmět:
Nie celkom chapem Tvoju otazku. Chces len viacerych uzivatelov (to predsa ide vytvorenim viacerych uctov),alebo chces aby v realnom case mohli aj viaceri komunikovat (cize viacero sluchatok/mikrofonov sucasne aktivnych a to tak, aby kazde sluchatko/mikrofon bezalo pod samostanym loginom)?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út říjen 16 2007, 14:33 Předmět:
myslim, ze jave chce mit v jednu chvili vic uzivatelu aktivnich (kterym se da dovolat), ale bude stacit jedno sluchtako a jeden mikrofon (neco jako paralelni linky na telefonu). Dve ruzna cisla, ale pokud jeden vola druhy ma obsazovaci ton.
Nezkousel jsem to nikdy, ale mozna pujde nainstalovat vicekrat do jinych adresaru. Pak je vsechny spoustet a na kazdem pak nastavit jineho uzivatele. Ale tomu moc neverim a uz jsi to urcite zkousel.
Zaslal: st říjen 17 2007, 7:08 Předmět:
No soucasny skype mam neinstalovany se svym jmenem a chci nainstalovat dalsi ktery bude na manzelku. Volat budu samozrejme bud ja nebo ona. Nikdy oba. Myslel jsem puvodne zda to nelze nastavit do jednoho programu, ale asi ne
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st říjen 17 2007, 17:17 Předmět:
Jeee tys chtel vytvorit pouze ucty? To vis ze to jde...to mas jako ICQ, QIP, Miranda...tam muzes mit taky uctu 6 pulek, ale aktivni bude pouze jeden. Priste ten dotaz aspon napis poradne
Zaslal: čt říjen 18 2007, 11:19 Předmět:
Velice se omlouvam za tak stupidni dotaz, ale hledal jsem v tom slozitost a ono je to nakonec tak jednoduche. Prominte a dekuji za vsechny reakce. Stacilo to male nakopnuti a uz to maka. MOC A MOC DIKY
u skype se dá nastavit v záložce nástrojů přesměrování. Pokud chci využivat vice účtů zároven, tak jeden přihlásim a ostatní na něj přesměruji (nevim jestli to nefaká jen pro hovory)
