paměťovka
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 14:23    Předmět: paměťovka Citovat
CAute... nevite nekdo jak se pripoji k PC SD karta?? čtečku mam...
Vložím do čtečky, rozvítí se kontrolka a nic...
poradte pls...
predem diks ...
Good luck
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 14:54    Předmět: Citovat
A vidis tu ctecku jako diskovou jednotku?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 15:11    Předmět: Citovat
mas nainstalovane ovladace?
uz ti to nekdy jelo?
je ta karta funkcni?
jede to s jinou kartou?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 15:40    Předmět: Citovat
Máš v systému namapovaný síťový disk?
Pokud ano,tak se ti může schovat právě za ten disk
Rakosnik
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 15:48    Předmět: Citovat
nn prave... ta pametovka sem mi ani nezobrazi...
nvm jestli tam sou naky ovladače....
mam vistu.... takze si s tim moc nvm rady
pametovka by mela byt v poradku kdyz je nova...
Smile
Good luck
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 17:20    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Smile
Práve mám na stole 5 nových klúčikov A-DATA 4 GB a 2 kusy idu zajtra ráno do obchodu , nechcu komunikovať a 3 sú zhovorčivé - fungujú. Tak dá sa veriť novým ??
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 18:19    Předmět: Citovat
musí být vidět ve správci zařízení mezi diskovými jednotkami,pokud ne tak reklamace
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Smile
Nevite jestli jsou tam ovladace? Jak to ma vedet nekdo tady!
Podivejte se do hardware cok tomu Visty pisou (viz. Dj_Paul) a napiste, jinak nikdo neporadi...
Rakosnik
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:44    Předmět: Citovat
jj ovladac tam je...
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:48    Předmět: Citovat
a ve spravci.. windows pise ze zarizeni prace v poradku...
njn jenze pri vlozeni se nezobrazi ani v totalcmd.. ani tomto počítači...
Good luck
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Tohle je celkem klasika,proveď Opravu instalace Windows,jestli teda víš heslo administrátora,nebo to přeinstaluj celý.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 5:00    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
máš nebo ne?
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Dotaz byl takový divný, ale pŕedpokládám, že to máš připojeno přes USB. Zkus se zasunutou kartou tu čtečku zapojit na jiný USB port, ale tak, aby na té dvojici USB nebylo nic jiného připojené.
