korekce brum
hashter
Založen: Sep 15, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 11:19    Předmět: korekce brum Citovat
zdravím už sem tady jednou o tom psal mám připojený korekčák od ezk
k zes ksd 8252 tez od ezk.hraje dobře .skřín mám kovovou a knoflíky taky .při dotyku na knoflík volume zes. bručel. jak mi tady někdo radil propojil sem kryt potáku na volume z gnd zdrojem a bylo to v klidu ,ale to sem ještě neměl ukostřenou zem ochraného kolíku.
když připojím zem na kostru skříně tak to začne bručet bez signálu je to vpoho při plném signále se brum ztratí .ale kdyz signál uberu de to při větší hlasitosti slyšet.asi to bude zemní smyčka .může někdo poradit? dík.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Mas tam patrne nekolik zemnich smycek a dela to bordel, zkus vsechno zapojit do jedny zasuvky.
hashter
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 12:06    Předmět: Citovat
dík už je to vklidu zes a zdroj signálu sem napájel každý z jiného okruhu sítě .
