Zesilovač z ARA 98/11 200W
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 18:26    Předmět: Zesilovač z ARA 98/11 200W Citovat
Čau,všichni,nestavěl někdo z vás tento zesilovač?(Zesilovač z ARA 98/11 200W)
Klídek chlapi,to je nulák...
Naposledy upravil DjRix dne ne květen 16 2010, 16:33, celkově upraveno 2 krát.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 18:46    Předmět: Zesik Citovat
Kdo vydal ten navod?
Roman
DjRix
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 18:49    Předmět: Citovat
Toho zapojení v ar je samozřejmě autorem ing. Josef Sedlák.
Naposledy upravil DjRix dne ne květen 16 2010, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 18:56    Předmět: Citovat
KLasika-není to ta zrůda, co potřebuje na plné vybuzení 5V na vstup? Ta konstrukce je divná.
DjRix
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 19:28    Předmět: Citovat
Čau Denis,ne to není ono,to byl ten 400W v dalším čísle.
Ta konstrukce není zas tak špatná,jen to chce doladit.
Naposledy upravil DjRix dne ne květen 16 2010, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
denis15
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 19:40    Předmět: Citovat
Nevím jak je tento řešen, ale tím odporem by to teda být mohlo. Vypadá to, že je pracovní bod vedle a po zahřátí, když se změní pomery v polovodičích nepřivřou ochrany budiče a tak se ty konce otevřou na full! Jaký kmitočet jsi tam valil? 1kHz?
kybl
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 19:50    Předmět: Zesik Citovat
Tak to vzdej.S tím jsem si užil až moc srandy....Je to o nervy.
Roman
DjRix
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 19:53    Předmět: Citovat
Ne,100Hz.Možná byl proud budičem tak malej,že ten regulační tranzistor neměl co zmenšovat,ty darlingtony na koncu mají zesílení 750,takže jim stačí na otevření hodně málo.....
DjRix
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 19:56    Předmět: Citovat
To kybl:to se mi moc nechce,jen součástky mě přišly skoro na litr a nechci se jen tak lehce vzdát... Upset
kybl
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 20:30    Předmět: Zesik Citovat
Držím palce.A nachystej si peněženku na tranzistory.. Opravář
Roman
denis15
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 20:44    Předmět: Citovat
Nechci dělat Sinclairovi reklamu ale koukni na www.aldax.cz . Jsou tam vychytané a kvalitní konce a ušetřil by sis mnoho špatných zážitků.
DjRix
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 21:34    Předmět: Citovat
Já už s tímhle počítal při rozložení dílů ve skříni zesilovače,tak bych ho přece jen rád oživil a navíc si myslím že v tom nemůže být tolik problémů.....
V původním zapojení pracují koncové tranzistory v podstatě ve třídě B, autor asi moc dobře věděl proč jim dal tenhle pracovní bod a proto nemusel umístňovat snímací tranzistor na společný chladič.
Nic proti třídě B,vždyť TRANSIWATTy hrály moc dobře,ale pro domácí poslech to není,tam to chce jasně alespoň AB.Určitě nebude problém to zapojení upravit a umravnit,ale je jasný že pouhá změna odporu stačit nebude. Confused
DjRix
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 18:28    Předmět: Citovat
Kybl co jsi s tím všechno skoušel dělat?Je to vlastně z poloviny ten 50W zes co jsi sem dával na posouzení a tam jsi psal že ti to fachá Question Question
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 10:23    Předmět: Citovat
Domáca stranka pána Sedláka je www.zesilovace.cz Na tamojšej konferencii sa dozvieš mnoho ,neviem,či tam niekde nieje aj návod na umravnenie toho to konca.
DjRix
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 23:10    Předmět: Citovat
Smith díky,ale Josefovy stránky znám,nic jsem tam nenašel,akorát jeho argumenty tím,že všichni prodejci prodávají sračkové zboží a tudíž že to zapojení je bezchybné,vše je jen v kvalitě konc. tranzistorů.
Naposledy upravil DjRix dne ne květen 16 2010, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
