Kde zohnať skrutkovač na taketo skrutky ako na obrazku.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 15:23    Předmět: Kde zohnať skrutkovač na taketo skrutky ako na obrazku. Citovat
Kde zohnať skrutkovač na taketo skrutky ako na obrazku.Potrebujem rozobrať spajkovaciu stanicu Proskit 6pk-976.
 Velikost:  9.53 kB
 Zobrazeno:  403 krát
 Velikost:  97.47 kB
 Zobrazeno:  223 krát
Naposledy upravil jopo166 dne pá listopad 08 2019, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 15:29    Předmět: Citovat
vezmi starý plochý šroubovák, plochý jehlový pilník . . .
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Sám jsem si před asi 20 lety vyrobil šroubovák stejně, jak to popisuje ok1hga. Tenkrát se používaly podobné šrouby na univerzálních napájecích zdrojích, dostával jsem jich celé krabice, veskrze měly vždy jen přerušenou tepelnou pojistku na primáru.
Pokud chceš profi řešení, hledej pojem "Bity pro bezpečnostní šrouby": https://www.akros.cz/bity-pro-bezpecnostni-srouby-product-20182
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Bezpečnostní profil Spanner head. Hledej "šroubovák spanner" nebo "bit spanner" příslušné velikosti.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Tuhle "bezpečnostní hlavu" používala už dederónská firma PIKO produkující v pro dnešek už dávný historii napáječ pro modelovou železnici typu "FZ1". Originální šroubovák s plochou destičkou s dvojicí vystouplejch hrotů místo klasickýho břitu neměly často ani servisy. Takže metoda "plochej šroubovák a jehlovej pilník" to jistila už někdy v 70. letech minulýho století ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Bud rad ze mas jen tohle, ja jsem minuly mesic resil tohle svinstvo https://www.brycefastener.com/key-rex-tamper-proof-screws-bolts.html
Tady jsi se shanenim nastroje naprosto bez sance.
Srouby byly jeste zajistene nejakym lepidlem, parada...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 21:51    Předmět: Citovat
To ,,PIKO" som v praveku otvoril za pomoci pinzety (klasická poctivá Chirana) uchytenej z boku kombinačkami, aby sa pinzeta ,,nerozliezla".
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 22:44    Předmět: Citovat
Takové šroubky měly i Flexarety. A, oritiže se mi u Flexaret VII Automat čas od času vysypala clona a musel jsem ji poskládat zpět, začalo to velkým šroubovákem na zadní matici objektivu a pak jsem si vypiloval dva šroubováky na dva různé rozměry hlav šroubků.
Ano, plochý šroubovák a jehlový pilník jsou nejsnazší řešení.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 22:53    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jojo, podobnými šrouby je zajištěna jakási bedna ve vagonech metra na lince B. Tzv. udírna, má v tom být nějaké zabezpečení.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 23:35    Předmět: Citovat
Já jsem zase před týdnem řešil pětihran imbus uprostřed s vystouplou čudlou jako měl termit256. Čudlu jsem urazil kladívkem a malým sekáčem a imbus vybrousil z o dvě velikosti většího šestihranu.
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Ahojte maju ich v HORNBACHU a to v troch velkostiach!!! Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Bity spanner čtyř velikostí mám v běžné sadě s dalšímy profily. Šroubovák je potřeba jenom na hluboko zapuštěné šrouby, zatím jsem vystačil se 3 typy. V sadě je asi 90 bitů, svého času za cca 200 Kč. Zato jeden šroubovák PH délky 300 mm stál skoro 100 Kč...
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Vážení, když už tu probíráme tyhle "atypyčnosti" existuje kardanovej nebo pružinovej šroubovák na jedničku Philips křížák? Nebo nástavec to samý na bity?
Potřebuju utáhnout Philips ke kterýmu se dostanu jen v úhlu cca 25-30 stupňů, jinak by se nuselo vše kolem do mrtí rozebrat.
Sehnal jsem akorát pružinovej nástavec na malou Golu ale to je čtyřhran.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 0:00    Předmět: Citovat
Koupeno v LIDLu u "kamaraduw w Polsce" - v sadě je bowdenovej nástavec a "Filipesa jedničku" najdeš v levý půlce, prostřední řádka první odleva.
 Velikost:  293.29 kB
 Zobrazeno:  285 krát
 Velikost:  284.86 kB
 Zobrazeno:  245 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Tu Lidl sadu mám, bohužel ale jen levou půlku k rukojeti. A nejsou tam oříšky nahoře. U nás jsem tuhle "velkou" neviděl.
