Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8254 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 08 2019, 16:27 Předmět:
Sám jsem si před asi 20 lety vyrobil šroubovák stejně, jak to popisuje ok1hga. Tenkrát se používaly podobné šrouby na univerzálních napájecích zdrojích, dostával jsem jich celé krabice, veskrze měly vždy jen přerušenou tepelnou pojistku na primáru.
Pokud chceš profi řešení, hledej pojem "Bity pro bezpečnostní šrouby": https://www.akros.cz/bity-pro-bezpecnostni-srouby-product-20182 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35417 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 08 2019, 19:05 Předmět:
Tuhle "bezpečnostní hlavu" používala už dederónská firma PIKO produkující v pro dnešek už dávný historii napáječ pro modelovou železnici typu "FZ1". Originální šroubovák s plochou destičkou s dvojicí vystouplejch hrotů místo klasickýho břitu neměly často ani servisy. Takže metoda "plochej šroubovák a jehlovej pilník" to jistila už někdy v 70. letech minulýho století ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21235 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 08 2019, 22:44 Předmět:
Takové šroubky měly i Flexarety. A, oritiže se mi u Flexaret VII Automat čas od času vysypala clona a musel jsem ji poskládat zpět, začalo to velkým šroubovákem na zadní matici objektivu a pak jsem si vypiloval dva šroubováky na dva různé rozměry hlav šroubků.
Ano, plochý šroubovák a jehlový pilník jsou nejsnazší řešení.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8472 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá listopad 08 2019, 22:53 Předmět:
termit256 napsal(a):
Bud rad ze mas jen tohle, ja jsem minuly mesic resil tohle svinstvo
Jojo, podobnými šrouby je zajištěna jakási bedna ve vagonech metra na lince B. Tzv. udírna, má v tom být nějaké zabezpečení. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20484 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 08 2019, 23:35 Předmět:
Já jsem zase před týdnem řešil pětihran imbus uprostřed s vystouplou čudlou jako měl termit256. Čudlu jsem urazil kladívkem a malým sekáčem a imbus vybrousil z o dvě velikosti většího šestihranu. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6132 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 09 2019, 13:26 Předmět:
Bity spanner čtyř velikostí mám v běžné sadě s dalšímy profily. Šroubovák je potřeba jenom na hluboko zapuštěné šrouby, zatím jsem vystačil se 3 typy. V sadě je asi 90 bitů, svého času za cca 200 Kč. Zato jeden šroubovák PH délky 300 mm stál skoro 100 Kč...
Zaslal: so listopad 09 2019, 20:05 Předmět:
Vážení, když už tu probíráme tyhle "atypyčnosti" existuje kardanovej nebo pružinovej šroubovák na jedničku Philips křížák? Nebo nástavec to samý na bity?
Potřebuju utáhnout Philips ke kterýmu se dostanu jen v úhlu cca 25-30 stupňů, jinak by se nuselo vše kolem do mrtí rozebrat.
Sehnal jsem akorát pružinovej nástavec na malou Golu ale to je čtyřhran. _________________ Jirka
