Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st září 14 2005, 19:40 Předmět:
Nevím jak je tento řešen, ale tím odporem by to teda být mohlo. Vypadá to, že je pracovní bod vedle a po zahřátí, když se změní pomery v polovodičích nepřivřou ochrany budiče a tak se ty konce otevřou na full! Jaký kmitočet jsi tam valil? 1kHz?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 14 2005, 19:53 Předmět:
Ne,100Hz.Možná byl proud budičem tak malej,že ten regulační tranzistor neměl co zmenšovat,ty darlingtony na koncu mají zesílení 750,takže jim stačí na otevření hodně málo..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: st září 14 2005, 21:34 Předmět:
Já už s tímhle počítal při rozložení dílů ve skříni zesilovače,tak bych ho přece jen rád oživil a navíc si myslím že v tom nemůže být tolik problémů.....
V původním zapojení pracují koncové tranzistory v podstatě ve třídě B, autor asi moc dobře věděl proč jim dal tenhle pracovní bod a proto nemusel umístňovat snímací tranzistor na společný chladič.
Nic proti třídě B,vždyť TRANSIWATTy hrály moc dobře,ale pro domácí poslech to není,tam to chce jasně alespoň AB.Určitě nebude problém to zapojení upravit a umravnit,ale je jasný že pouhá změna odporu stačit nebude. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: pá září 16 2005, 18:28 Předmět:
Kybl co jsi s tím všechno skoušel dělat?Je to vlastně z poloviny ten 50W zes co jsi sem dával na posouzení a tam jsi psal že ti to fachá _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po září 19 2005, 10:23 Předmět:
Domáca stranka pána Sedláka je www.zesilovace.cz Na tamojšej konferencii sa dozvieš mnoho ,neviem,či tam niekde nieje aj návod na umravnenie toho to konca. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po září 19 2005, 23:10 Předmět:
Smith díky,ale Josefovy stránky znám,nic jsem tam nenašel,akorát jeho argumenty tím,že všichni prodejci prodávají sračkové zboží a tudíž že to zapojení je bezchybné,vše je jen v kvalitě konc. tranzistorů. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Naposledy upravil DjRix dne ne květen 16 2010, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
