Zdravím
Chcel by som poprosiť či niekto nemá schému zapojenia spínača svetiel VW TUAREG r. 2010 . Spínač má označenie 1K0 941 431 BD .
Na spínači je 10 pin konektor. Chcel by som spínač premerať lebo mi nejdú hmlové svetlá vpredu ani vzadu. Poistky sú OK.
Po natočení volantu sa hmlové svetlá prisvecujú.
Možno nie je chyba vtom spínači ale v BCM . No diagnostika nehlási nič. A taktiež sa kontrolky na prístrojovke nerozsvietia .
Ak je motor vypnutý nejdú ani obrysové svetlá . Po zapnutí páčky smeroviek na jednu alebo druhú stranu obrysové svetlá svietia podľa zapnutia páčky smeroviek.
Ak je motor naštartovaný tak tlmené svetlá svietia a spínač svetiel je v nulovej polohe. To neviem či tak má byť. Na spínači funkcia AUTO nie je.
Poprípade ak by mal niekto aj schému zapojenia svetiel VW Tuareg 2010 v aute.
Nechcem hneď kúpiť nový spínač kým nemám istotu že tento je zlý. Nový stojí cez 80€ .
Máš tam zvláštny typ prepínača, ktorý sa do touarega nedával. Nemenil ho niekto? Dával sa do golfov, amarokov, passatov, touranov, tiguanov, jett a podobne, ale nie do touarega. Tam má ísť správne 7L6 941 431 a s nejakým indexom písmen podľa výbavy. Rozdiel je v polarite spínania. Ten tvoj spína kladné napätie a touareg v tvojom ročníku by mal spínať záporné. Od modelového ročníka 2011 sa dávali už elektronické prepínače. Aké máš 10.písmeno vo VIN? Tu máš zapojenie kladného (farebný obrázok) aj záporného vypínača.
K rozsvieteniu stretávacích svetiel pri vypnutom vypínači po zapnutí kľúčika - záleží od kódovania, ale áno, je to jedna zo správnych možností.
Vypínač (VW, skoda, seat, audi) sa vyberá úplne jednoducho. Treba silou zatlačiť za ovládač smerom do vnútra do palubovky, zatlačený pootočiť ním doprava a vytiahnuť ho smerom k sebe - ako na tomto videu:
kód:
https://youtu.be/7r3T_mYU5g4
A neblázni, ak ho budeš kupovať, nedávaj 80 či aký nezmyselný peniaz za originál. Stačí aj ten za 20. Účel splní. Na ali je ešte aj za menej.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7008 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 07 2019, 22:44 Předmět:
Jestli máš poblíž vrakoviště, tak se tam dohodni, že přijedeš vyzkoušet jiný kus, když to bude OK, můžeš ho koupit, když ne, dáš jim na pivo. Většinou taková domluva není problém a víš, na čem jsi. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Áno je to možné že tam niekto dal iný spínač. Auto je dovezené a prišlo v takomto stave. VIN pozrem zajtra.
Vypínač som vybral to viem ako sa vyberá. Len mi je zvláštne svetlá tlmené a aj diaľkové idú aj po vypojení konektora zo spínača svetiel .
Keby neboli mlhovky tak ho tam ani netreba .
Bolo by dobré skontrolovat kodovanie v RJ centrálnej elektriky. Táto RJ ovláda všetky výkonové výstupy do svetiel. Pokial niekto hmlovky v kodovaní omylom vypol,tak vypínač už nemôže mat vplyv na ich funkčnost. Vypínač v Touaregu dáva napetový signál do RJ elektriky a tá až následne ovláda výstup. Pokial je nakodované denné svietenie,tak RJ zapne svetlá automaticky bez ohladu na polohu spínača svetiel.
Ďakujem za info .Mám Textu takto skúsim pozrieť. Zatiaľ objednám spínač len neviem ktorý . Podľa Vin čísla ich vyhodilo viac druhov s koncovým písmenom iným .
Keď že tam určite niekto vymenil originál za spínač s Golfu alebo z čoho ako ma informoval užívateľ passion (za čo mu ďakujem) tak neviem aký tam bol originál.
Skúsim si ešte požičať z iného Touarega a uvidím čo sa bude diať .
