Zaslal: út listopad 05 2019, 18:59 Předmět: Poškození (ztráta) pájecích plošek
Zdravím,
omlouvám se asi za hloupý dotaz, ale potřeboval bych poradit u opravy DPS, konkrétně pro DJ pult.
Problém byl v namáhaných posuvných potenciometrech, které dostávaly dost zabrat a rozbily se. Našel jsem si adekvátní náhradu a jeden se mi podařilo vyměnit bez problémů - ten méně zničený, ale u druhého jsem při odpájení zničil i pájecí plošky, takže nemám kam připájet vývody.
U 2 kontaktů dokážu najít spoje na druhou stranu desky (u fotky č.1 jsou to 2 kontakty vpravo), takže je dokážu drátkem třeba propojit, ale u zbylých 2 vlevo ne.
Spíše mě tedy zajímá postup, jakým bych mohl plošky opravit, jelikož nevím kam jsou kontakty vedené, když nemůžu najít trasu. Na internetu jsem vždy našel návody jenom pokud šly vidět trasy ke spojům, takže se nalepila ploška propájela se spojem, ale zde nic nevidím.
Asi tuším, že mi odpovíte, abych to nechal profesionálům, ale netuším jaká je cena takové opravy a navíc bych se rád přiučil novým věcem.
Potenciometr je konkrétně RS45112A400G.
Přikládám fotografie obou stran DPS (1 kde jsou vývody potenciometru, 2 kde má být umístěný potenciometr) a celkovou fotku ze zadní strany.
Foto 1: https://ibb.co/RH0Sb2N
Foto 2: https://ibb.co/g6sWXbv
Foto 3: https://ibb.co/yVZXY8K
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 05 2019, 19:43 Předmět:
Preco hned vyhodit? Aj ked tie spoje vedu vnutornou vrstvou, tak niekde musia vystupit na povrch. A pochybujem, ze jedine miesto bude pod nejakym IO v BGA.
Zaslal: út listopad 05 2019, 20:15 Předmět:
Ked spoj nevedie ani po vrchnej ani po spodnej vrstve, tak su uz len dve moznosti:
1. Spoj vedie vnutornou vrstvou.
2. Ziadny spoj tam nie je (nezapojene piny).
4vrstvou poznas podle designu desky, pripadne prosvicenim. Pokud najdes napriklad prokovy ktere nevedou pres celou desku (nebyva tak caste), nebo ze kterych nevedou zadne cesty, mas 4vrstvou desku. Podle tloustky ani okraje se to poznat neda. Kdyz tam nakydas cin, chytnout se to muze, ale taky nemusi a nejspis to nebude moc spolehlive, zvlast u soucastek jako potenciometr.
Muzes ty diry propajet dratem a zkusit tam nejaky potenciometr pripajet jen na draty, zjistis jestli to vubec bude fungovat a ma cenu s tim dal ztracet cas.
Můžeš se opřít o stejně zapojený potenciometr na druhé (pravé) straně PCB. Potenciometr je zapojen shodně ke stejným pinům stejných součástek. Stačí si to ověřit ohmmetrem.
