Poškození (ztráta) pájecích plošek
hracher
Založen: May 09, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 18:59    Předmět: Poškození (ztráta) pájecích plošek Citovat
Zdravím,
omlouvám se asi za hloupý dotaz, ale potřeboval bych poradit u opravy DPS, konkrétně pro DJ pult.
Problém byl v namáhaných posuvných potenciometrech, které dostávaly dost zabrat a rozbily se. Našel jsem si adekvátní náhradu a jeden se mi podařilo vyměnit bez problémů - ten méně zničený, ale u druhého jsem při odpájení zničil i pájecí plošky, takže nemám kam připájet vývody.
U 2 kontaktů dokážu najít spoje na druhou stranu desky (u fotky č.1 jsou to 2 kontakty vpravo), takže je dokážu drátkem třeba propojit, ale u zbylých 2 vlevo ne.
Spíše mě tedy zajímá postup, jakým bych mohl plošky opravit, jelikož nevím kam jsou kontakty vedené, když nemůžu najít trasu. Na internetu jsem vždy našel návody jenom pokud šly vidět trasy ke spojům, takže se nalepila ploška propájela se spojem, ale zde nic nevidím.
Asi tuším, že mi odpovíte, abych to nechal profesionálům, ale netuším jaká je cena takové opravy a navíc bych se rád přiučil novým věcem.
Potenciometr je konkrétně RS45112A400G.
Přikládám fotografie obou stran DPS (1 kde jsou vývody potenciometru, 2 kde má být umístěný potenciometr) a celkovou fotku ze zadní strany.
Foto 1: https://ibb.co/RH0Sb2N
Foto 2: https://ibb.co/g6sWXbv
Foto 3: https://ibb.co/yVZXY8K
Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Musis nejako zistit, kam tie spoje vedu. Ak v diere zostal aspon kusok vodivy, tak pipacom na multimetri druhy koniec niekde najdes.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Najdi schema pultu a bude jasno,dej sem označení pultu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:39    Předmět: Citovat
já bych to zkusil propískat proti CN3, případně CN4
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Nejdriv zkontroluj jestli to neni 4vrstva deska. Pokud je, muzes to bez schematu (casto i s nim) vyhodit.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Preco hned vyhodit? Aj ked tie spoje vedu vnutornou vrstvou, tak niekde musia vystupit na povrch. A pochybujem, ze jedine miesto bude pod nejakym IO v BGA.
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:55    Předmět: Citovat
No to nejspis jo, ale jak zjistis kde, kdyz ma vyrvanou plosku i s prokovem.
hracher
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem prostrčit drát otvorem a multimetrem namátkově propípat obě strany na různých místech, ale bez odezvy..
Pult je Numark Mixtrack Platinum
Nevím, jak poznám, že je to 4vrstvá deska, spíše mi dle tloušťky a kraje přijde jako 2 vrstvá, ale nevyznám se v tom.
pavelh
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Tak podle nazvu se schema najít nedá,ještě číslo desky.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Ked spoj nevedie ani po vrchnej ani po spodnej vrstve, tak su uz len dve moznosti:
1. Spoj vedie vnutornou vrstvou.
2. Ziadny spoj tam nie je (nezapojene piny).
hracher
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Vypíšu kompletní údaje z desky:
NKCG MAIN PCB
PC15C042AΔ
2016.03.31
HL-3
E307994
Čárový kód (21)N31608191806551
Netuším, jestli tam něco vede či ne... Pokud to vede vnitřní stranou, tak nepůjde tam třeba dát do otvoru více pájky a navázat kontakt..?
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:33    Předmět: Citovat
4vrstvou poznas podle designu desky, pripadne prosvicenim. Pokud najdes napriklad prokovy ktere nevedou pres celou desku (nebyva tak caste), nebo ze kterych nevedou zadne cesty, mas 4vrstvou desku. Podle tloustky ani okraje se to poznat neda. Kdyz tam nakydas cin, chytnout se to muze, ale taky nemusi a nejspis to nebude moc spolehlive, zvlast u soucastek jako potenciometr.
Muzes ty diry propajet dratem a zkusit tam nejaky potenciometr pripajet jen na draty, zjistis jestli to vubec bude fungovat a ma cenu s tim dal ztracet cas.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Můžeš se opřít o stejně zapojený potenciometr na druhé (pravé) straně PCB. Potenciometr je zapojen shodně ke stejným pinům stejných součástek. Stačí si to ověřit ohmmetrem.
pavelh
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Nevím co je tam za potenciometr,ale najdi si obecné zapojení toho potenciometru,jestli to není zem to bez plošek.
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Je to zřejmě takto:
 Velikost:  2.76 kB
 Zobrazeno:  91 krát
