Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6101 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt říjen 17 2019, 22:00 Předmět:
To už jsem tu vysvětloval nějakýmu sinclairovi, že stejný Al 105C elektrolyty nemají menší povolenej ripple proud než 85C, když je to v katalogu tak napsaný
Dvojnásobná životnost na 10C dolů, to je příručka pro mladé návrháře, ale že to mají polymery ještě progresivněji, tak to už je vyšší dívčí
Zaslal: ne listopad 03 2019, 8:42 Předmět:
Bude to stačit s velkou rezervou
Dá sa dobře namodelovat chování bez diody (když se zkratuje), nebo s bootstrapem, když se dá mezi bázi a emitor NPN koncáku 100R, nebo 22R (R313).
Můžete pak srovnat přechodové zkreslení při malých výkonech.
U môjho pokusneho DW som skúša, generátor prepínal a menil vstupnú úroveň ale prechodové skreslenie som na osciku nezbadal.
Pekne ho je zbadať pri vypnutí zdroja zo siete
