Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12363 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 08 2007, 17:05 Předmět:
Zbytečně to dramatizuješ, ten výkon doopravdy nevznikne a nespotřebuje se. Jediné co bude, že zesilovač bude na vyšších kmitočtech zatěžován jalovým proudem určité velikosti a veškeré ztráty vzniknou převážně v koncových prvcích zesilovače.
Na tento příklad je na netu krásný výpočtářský rozbor + průběhy proudů, napětí a výkonů, zkusím to pohledat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19575 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 08 2007, 18:23 Předmět:
Teď jde o to, jestli tuhle diskusi Fejfa ještě čte.
V každém případě jakákoli výhybka před zesilovačem je realizovatelná z malých a levných součástek, hlavně nepotřebuje žádnou indukčnost a její vlastnosti lze definovat daleko snadněji a přitom přesněji, než vlastnosti sebevětšího monstra zařazeného mezi zesilovač a reproduktor (ona kvalitní pasivní propust či výhybka pro impedance řádu jednotek ohmu nejde udělat příliš malá, natož miniaturní).
Navíc dosud nevíme, co je to za zesilovač pro HTJ - jakkoli obecně mi vychází, že zesilovač bude zatížený na vyšších kmitočtech jalovinou a nějaké nepříliš výrazné ztráty budou vznikat v koncových tranzistorech, nikoli v zátěži, to odpovídá tomu, co tu uvedl Sendyx, některé zesilovače nemilují nejen kapacitní, ale také induktivní zátěž a ochotně se s ní rozkmitávají.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6356 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 08 2007, 21:56 Předmět: Re: pasivní výhybka
fajfy napsal(a):
Ahoj.
Mám jednoduchý problém. Chtěl bych si k mému subwooferu zkonstruovat pasivní výhybku. ale nevím jak spočítat cívku a kondenzátor.
Předem děkuji za odpovědi ....
Hm, koukám že se to tady nějak rozjelo. Mám mono zesík 55/70W určený pro subwoofer. Potřebuju výhybku která není složitá a nezabírá příliš mnoho místa a je na 12V. Tady na foru jsem našel nějaký aktivní výhybky, ale byly na 15V
Jinak všem děkuju za ochotu ...
Zaslal: st říjen 10 2007, 12:03 Předmět:
pokud je pouzite schema ciste s OZ, tak tam muzes dat klidne i min...
napis, ktere schema chces pouzit a urcite ti nekdo poradi, jak to predelat, aby jsi to mel presne na miru
jen trošku teorije k topení cívky. na teplo se proměňuje jen činný výkon, ten se vypočítá P=UxIx cos fí ,uhel fí je úhel mezi napětím a proudem a ten je u ideální cívky 90stupňu, u skutečné cívky skoro 90stupňu .
pasivní výhybka se nepoužívá z důvodu ztráty energie, ale protože pro nízký kmitočet potřebujeme velkou indukčnost .
tu můžeme dosáhnout dvouma způsobama
1. magnetické jádro-závislost indukčnosti na proudu -nekvalitní (ta za 160kč)
2. vzduchové jádro- hódně závitů hódně tlustým drátem a to je zase drahé
docela dobrý,
ještě mně vrtalo hlavou zatížení koncových tranzistorů při vyšších frekvencích,
sestrojil jsem tabulku v exelu-zavislost proudu na frekvenci, jde vidět, jak proud koncovým stupněm díky stoupajícímu Xl klesá.
