Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6117 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út říjen 29 2019, 19:00 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
To je naprosto v pořádku. Pracovní výška 10 m, expanzka navzduchovaná na 1,2 bar (za studena, žádná voda v ní), dotlakováno vodou na pracovní tlak 1,5 - 2 bar (za horka).
Čemu na tom nerozumíš? Že je tam potřeba taky vodní rezerva na úniky, odvzdušňování apod.?
Tam se ale nepíše nic o tlaku expanzky, ale že pracovní tlak vody se volí o 0,2 baru nad tlak daný pracovní výškou.
Zaslal: út říjen 29 2019, 19:11 Předmět:
p32 napsal(a):
Jak byl starej ten topenář? 25-30 let? Tak to nestíhal, ale ty jsi měl. Návody čtu až když to nikdo neví, ale sehnat se na internetu opravdu dají, jestli ho potřebuješ.
Topenářovi bylo dobře přes 50 a na co mi bude návod, když přetlakový ventil není součástí kotle ?
Ale když jsi tak chytrej, jako rádio, tak mi ho na internetu najdi.
Je to starej Ekoterm, nemá žádný displej, jen tři vypínače, kolečko na teplotu, teploměr a manometr s rafičkou. Nic jinýho tam napsáno není, možná bude v krytu nějakej výrobní štítek.
Přetlakovej ventil se mi podařilo přes zrcátko vyfotit, je na 180kPa a upouští do 1,5 bar.
Párkrát jsem ho protočil, čímž se to rochu vyčistilo a teď drží těch cca 1,3 bar.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 29 2019, 19:50 Předmět:
Dej si tam novej přetlakovej ventil a ne takový, co ti funguje podle toho, jakou máš náladu a kdy ho vyčistíš. A jestli chceš něco hledat, tak na každém kotli je jeho číslo atd. To ale určitě zvládneš. Myslím to číslo opsat a dát sem. Někdy jsi opravdu na úrovni toho, co chce opravit či poradit s oktávkou a řekne jen to, že má 4 kola a je stříbrná.
Zaslal: út říjen 29 2019, 20:41 Předmět:
Oktávku jsem si spravil sám a taky jsem sem dával všechny příznaky, rady zdejších odborníků mě byly víceméně na nic.
Zrovnatak mi bude na nic manuál ke kotli, jelikož jakej zvolím tlak záleží především na tom pojistném ventilu.
Jak jsem koukal, tak tam běžně dávají 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 bar.
Výtlačnou výšku mám maximálně 5m, to mě těch 1,2 baru, co tam mám, bohatě stačí.
Taky nebudu měnit ten ventil, jak jsem psal, je namontovanej tak, že to bez demontáže potrubí nejde ven. Když to bude držet, není důvod. Hlavní chyba byla to přefouknutá expanzka.
Zaslal: út říjen 29 2019, 23:12 Předmět:
hovno, Rejnok to není, je to starší typ.
A co mi jako ty hodnoty pomůžou ???
Takový hodnoty má každej elektrokotel
Pod 0,8 bar ten kotel zjevně vaří a oběhové čerpadlo je hlučné, dělá kavitace.
Při 1,5 bar mi upouští přetlakovej ventil.
Zvolil jsem provozní tlak 1,2 bar a předimenzovanou expanzi jsem upustil (bez tlaku vody) na 1,0 bar.
Natlakováním vody na 1,5 bar jsem tam přidal odhadem 5-10l vody a odvzdušnil jsem co se dalo.
Tlak si sedl na 1,25 bar a tam se pohybuje asi 3 dny.
Zaslal: st říjen 30 2019, 5:22 Předmět:
No, když ti to funguje, tak není co řešit. Že to není Rejnok? To byl jen hrubý odhad, ale fungovalo by to taky. Zkus to pojmenovat tedy podle svého. Znáš to, jakmile to zvířátko pojmenuješ, tak se špatně zabíjí, abys ho snědl.
Zaslal: st říjen 30 2019, 11:41 Předmět:
To není přirážka, že mi to topenář přinese, ale za tolik to nabízejí jako náhradní díl obchodníci s topenářským sortimentem.
Když je to jako součástka v obchodu se součástkama, tak je to za polovic.
Jen musíš být ten odborník a přečíst si tam co je to za typ
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st říjen 30 2019, 12:10 Předmět:
danhard napsal(a):
No a kdybys to šel koupit do obchodu s náhradními díly na raketoplán, tak tam to samé relé bude stát stokrát víc.
Zaslal: st říjen 30 2019, 12:59 Předmět:
danhard napsal(a):
To dá tolik práce spočítat, že to bylo 7 l?
danhard napsal(a):
Takže tam máš rezervu necelé 4 l vody. Dost tristní výsledek na 35l expanzku.
Radši se spolehnu na odhad, než na Tvůj blbej výpočet
A vzhledem k tomu, že se dávají do kotle 5l expanzky, které mají rezervu 2l, tak je to dostatečné. Taky jsem psal, že ještě asi 0,2 baru upustím a doplním to vodou.
Jinak v tom návodu od Rejnoka je napsáno jediné:
"Poznámka: Filtr i zachycovač kalů je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.
Před napuštěním topného systému vodou je třeba zkontrolovat tlak v expanzní nádobě. V případě potřeby ji doplníme na tlak v rozmezí 1 – 1,3 bar."
Skutečně jasné a srozumitelné rady
