220V konektor na RFT Stern Elite 2000 (OIRT)
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 11:52    Předmět: Citovat
No jo, použili to. Koukal jsem na to a není tam uveden výrobce ani ta značka ESČ; jen 6A a 250V. Čert ví, kde to tehdy soudruzi z Meopty sehnali.
Mám i originál šňůru k tomu.
Model AS3 (1988-?)
 Velikost:  78.38 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  134.83 kB
 Zobrazeno:  96 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 12:17    Předmět: Citovat
To provedení káblu i panelové zástrčky se širokýma ušima, je podle vzhledu z NDR. Stejný měly novější aparáty Vermona-Regent, z druhé půle 80.let.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 12:28    Předmět: Citovat
Vidíš, díky. I ta zástrčka je jiná, než měly šňůry u nás vyráběné. Nejčastější byla taková ta bílá, jak do ní šel ten vnitřek dát i obráceně - když byla zásuvka s kolíkem dole. Což třeba měla babička v bytě v Kladně (z 50. let) u všech zásuvek.
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 13:22    Předmět: Citovat
Ne, tahle bílá zástrčka je jeden z úplně běžných modelů ABB.
Je to kombinovaná zástrčka 5537 /Schuko+CZ/ s bočními pery i dutinkou, která se dá používat v celé Evropě a vyráběla se zhruba souběžně s modelem 5534. Možná i dodnes.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 13:30    Předmět: Citovat
Stejnou šňůru jako na fotce mám k přístroji Metra PU170, rok výroby kolem 1985. Na přívodce 250/6 je typové číslo 063075, ESČ a znak Kablo.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Takyto kabel som niekde mal, ale zastrcka do zasuvky nebola rozoberatelna. Na fotke je asi vymenena.
Achab
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 15:40    Předmět: Citovat
Originální šňůra k PU170 měla rozebíratelnou vidlici. Mimochodem pokud má někdo šňůry od PU170 nazbyt, měl bych zájem. U mého kusu chybí provedení s vidlicí a s měřícími kleštěmi. Běžné PC kabely z obchodu mají větší odpor, na kontaktech navíc nestabilní.
Šnůra s vidlicí, vzadu provedení s měřícími kolíky
 Velikost:  66.93 kB
 Zobrazeno:  144 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 16:05    Předmět: Citovat
Může být. V první fázi dederón dodával šedé síťové šňůry k jejich přístrojům s rozebíratelnou Schuko vidlicí bez dutinky a přímým vývodem. Ta se nutně musela vyměnit za československou, aby to šlo vůbec zapnout. Pár jich ještě mám, krémové a světlešedé. Byly např. montovány i na populární DDR 300W cestovní spirálky.
Zřejmě to pánům z EZÚ nějak uniklo.
Pozdější dodávky už měly tutéž, DDR rozebíratelnou vidlici, ale univerzální, s dutinkou i Schuko péry a přímým vývodem.
Dederón vyráběl i kabely s lisovanou Schuko vidlicí a přímým vývodem, jenže na druhé straně nebylo klasické "euro", ale něco jemu velmi podobného. Panelové zástrčky k tomu byly černé bakelitové, měly mírně jiné umístění středního kolíku /níž, blíže ke krajním/, ale hlavně měla sestava jeden velký střední zub, namísto těch dvou bočních zkosení, co má novější euro.
Tyhle panelové zástrčky měly ty nejstarší dovezené Vermony a možná i něco jiného. Když se kabel ztratil či zlomil, často to skončilo naletováním žil na kolíky, protože do toho nic jiného nešlo napasovat.
Viděl jsem i předělávky na tuzemskou sestavu, jakou používaly Vráble, ale s nezapojeným PE, neboť to začalo uzemněním celého šasi bručet. V původní sestavě totiž bylo s PE spojeno jen jádro galvanicky odizolovaného trafa, ale ne celá kostra. Vyhnuli se tak nevyhnutným zemním smyčkám.
Na kabel třeba k Aspectomatům či Pentaconům se už nepamatuju, ale myslím, že tam bylo už novější euro.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Achab: Kvalitny kabel sa da zohnat od znackoveho PC alebo servera (tie byvaju hrubsie). V obchode sa bezne predavaju smejdy, ktore niekedy ani nejdu zasunut do protikusu alebo tam naopak nedrzia.
Achab
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 6:22    Předmět: Citovat
@rnbw: můžeš nějaký doporučit? Abych nekoupil stejný šmejd, jenom předražený.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 7:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Proto ty šedé kabely, co jsem měl od promítaček opatruji Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Kabel sa nasiel. Je to z NDR?
 Velikost:  111.12 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  27.94 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  27.05 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Podle značky z Kabla. Přívodka 063075 je stejná, jako na zmíněných šňůrách k PU170.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Kablo. Ten můj má stejný ten konec do přístroje. A koukám, že i na tom konci do přístroje je značka Kablo taky.
Proč ale ten můj má bílou zástrčku už nezjistím. Možná exportní provedení, možná tu zástrčku někdo nahradil kvůli zničení původní...?
