klávesnice - key down(up) PICAXE
Persink163054
Založen: Oct 05, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 14:36    Předmět: klávesnice - key down(up) PICAXE Citovat
Dobrý den,
sestavil jsem si tuto specifickou klávesnici kterou zpracovávám následujícím kodem pro procesor PICAXE. Vybrané tlačítko pak odešle na seriovou linku text se znakem příslušné klávesy a to pak následně zpracovávám v Delphi7.
Problém který řeším, je jak upravit stávající kod, tak aby se na sériovou linku odeslal jen jeden text(znak). Tedy stlačím tlačítko, odešlu jeho text(znak) a i když jej stále držím, už se neodešle nic.
Pro další poslání je tedy nutné tlačítko uvolnit a zmáčknout nové.
Předem děkují za cenné rady.
zdrojový kod:
main: rem začatek programu
readadc A.1,b0 ; klávesnice připojena na vstup A.1 (pin 3)
select case b0 ; vybereme správné tlačítko a odešleme na seriovou linku
case > 250
serout 3,N9600, ("L")
case > 193
serout 3,N9600, ("1")
case > 154
serout 3,N9600, ("2")
case > 128
serout 3,N9600, ("3")
case > 110
serout 3,N9600, ("6")
case > 95
serout 3,N9600, ("5")
case > 85
serout 3,N9600, ("4")
case > 75
serout 3,N9600, ("LS")
case > 70
serout 3,N9600, ("PS")
case > 64
serout 3,N9600, ("7")
case > 59
serout 3,N9600, ("8")
case > 54
serout 3,N9600, ("9")
case > 51
serout 3,N9600, ("0")
case > 48
serout 3,N9600, ("P")
end select
low b.1 ; vypínání a zapínání LED, jako optická kontrola
pause 25 ; že došlo k naprogramování a PICAXE odesílá data
high b.1
pause 25
goto main ; návrat na začátek
 Velikost:  7.32 kB
 Zobrazeno:  229 krát
schéma klávesnice
 Velikost:  7.32 kB
 Zobrazeno:  234 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Musíš tam mít příznak toho, že jsi data odeslal, tzn. po každém odeslání nastavit příznak do 1 a před odesíláním se ptát na to, zdali je tento příznak =0. A mazat ho tehdy, když není tlačítko stisknuté.
Petr
Persink163054
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Díky moc za radu. Vylepšil jsem to takto a funguje to. Odesílá se pouze jeden potřebný znak.
Moc díky.
Zdrojový kod:
; proměnná b0 je stav tlačítek
select case b0 ; proměnná b1 je příznak stisknutí. Je-li b1=0
; je povoleno odeslání na ser.linku. Vzápětí se
case > 250 ; hodnota b1=1
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 193
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 154
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 128
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 110
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 95
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 85
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 75
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 70
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 64
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 59
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 54
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 51
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case > 48
if b1 = 0 then
let b1 = 1
end if
case = 0 ; b0=0, nestisknuto žádné tlačítko
if b1 = 1 then ; bylo-li b1=1, změní se na b1=0 a počká se
; na stisk
let b1 = 0
end if
end select
high b.1
pause 25
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Super, gratuluji.
Další vylepšení by mohlo být řešení nějakou vysílací procedurou, do které by vstupoval kód stisknutého znaku. Abys to otrocky nemusel kopírovat pro každou hodnotu.
Pak bys mohl jak hodnoty z analogového vstupu, tak i výstupní kódy uložit do dvou polí. Porovnával bys v cyklu hodnotu z analogového vstupu s jedním polem a pak bys hned měl výsledek v druhém poli. Jde o to, že pak jednoduše můžeš rozšířit množství rozeznávaných hodnot, aniž bys musel měnit vlastní porovnávací proceduru.
Taky pozor na odskok kontaktu při spínání tlačítka.
Petr
