Díky, kouknu na to, už jsem to otevřel a je jich tu jen 44 v jedný řadě na boku, tak jsem zvědavej, která. Našel jsem kdyžtak, že se prodává celá ta lišta, ale jsou dvě verze LED 3V a 6V.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 626 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út říjen 22 2019, 23:29 Předmět:
V UE32ES6540S byl taky vadný edge podsvit, servis v dvouleté záruce vyměnil a po nějaké době stejná závada-již po záruce, vráceno bez opravy, /komentář majitele/
Byl v ní podsvit 44 led ve čtyřech sekcích, led typ 7032 na 6V
Nenašel jsem náhradní podsvit, jen alík nabízel použitý za asi 50 USD, čehož jsem si všiml až jsem, bohudíky, dočetl celou nabídku pečlivě celou ,
tak jsem koupil náhradní led a vyměnil všechny.
Naposledy upravil kovka dne po říjen 28 2019, 20:17, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 23 2019, 7:29 Předmět:
Opravoval som raz edge podsvietenie v monitorovom LCD paneli. Ziadna LED nebola vyslovene vadna. Vsetky mali ale zvysene napatie a kazda svietila inak. Takze som ich vymenil vsetky - nad teplovzdusnou pistolou.
Zaslal: st říjen 23 2019, 10:00 Předmět:
S tím zvýšeným napětím, jsem se taky setkal v Led zářivce, jedna nesvítící sekce, byly tam tři, svítila na testeru od Zajíce /napájí konstantním proudem až do 250V/, jednotlivé diody při testu taky,diody testovány jenom zda svítí, svítily všechny, až jsem si však začal všímat při jakém napětí se rozsvítí bylo jasno.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8645 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 23 2019, 10:28 Předmět:
Jenže u EDGE se LEDky mění docela blbě pro stísněné prostory pájení a dobrý odvod tepla do chadiče. A právě u EDGE platí nejvíc, že jedna vadná LED a ostatní (prozatím funkční) jsou na hraně smrti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st říjen 23 2019, 11:25 Předmět:
Neviem ako tu, ale ja som cely LED pas vybral von a uchytil do vhodneho drziaka ("tretia ruka"). Teplovzdusnu pistol postavil pod to a uz len posuval a pinzetou vyberal LED.
