UPS APC CS350 - vypnutí zvukových upozornění
jirifno
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 13:57    Předmět: UPS APC CS350 - vypnutí zvukových upozornění Citovat
Zdravím. Mám dotaz zda u této UPS jde vypnout zvukové upozornění. Pokud ano, jak. Mně se to zatím nedaří. Mělo by to údajně jít programem, ale nemohu se s UPS spojit. Mám ji jako zálohu k 3D tiskárně. V nejhorším odpojím zdroj zvuku. Děkuji.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 14:03    Předmět: Citovat
Tejto UPS su dve verzie - starsia s jednoduchym firmwarom a novsia s podobnym ako 500 a 650. Starsia neumoznuje vypnut alarm ani nastavit datum vymeny beterie. Da sa to nastavovat programom apctest z balika apcupsd, ktory sa v Linuxe pre tieto UPS bezne pouziva. Existuje aj verzia pre Windows, tu som nikdy neskusal.
Samozrejme, musis mat USB kabel (do toho RJ-50 konektora).
jirifno
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Tam je RJ-50? Jsem si myslel, že je to klasická RJ-45. Co tam je za FW nevím.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Potrebujes originalny kabel, ktory ma na jednej strane RJ-50 a na druhej USB. Pripadne sa da najst zapojenie na webe, lenze na vyrobu treba krimpovacie klieste na RJ-50...
jirifno
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Tak jo. Bude to asi ten RJ50. Bohužel krimpovačky mám jen na RJ45. Pohledám zapojení toho kabelu a zkusím vyrobit, ale je otázkou zda to půjde a je tam ten správný FW nebo stačí jen přes vypínač odpojit reproduktorek.
Díky za nakopnutí správným směrem. Návod totiž píše, že je tam RJ45.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Takto by to malo byt zapojene:
https://pinoutguide.com/UPS/apc_usb_cable_pinout.shtml
Vyzera to ako RJ-45, lenze nema 8 ale 10 pinov.
Mal som v rukach mozno 20 tycho UPS. Myslim, ze 3. a 4. znak serioveho cisla je rok vyroby. Ak tam je 03 (rok 2003), tak je tam urcite ten jednoduchsi firmware. Pri ostatnych nemam napisane nic, ale myslim ze este aj 06 boli taketo.
jirifno
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 21:35    Předmět: Citovat
SN té UPSky je: NB0648006673, takže to bude asi rok 2006. Zkusím ten kabel a jak to nepůjde, tak odpojím buď napevno nebo přes vypínač reproduktor. Díky za info.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Este som si spomenul na jeden rozdiel, podla ktoreho sa daju odlisit verzie. Ked UPS vypnes a odpojis napajanie, tak starsia verzia o chvilu jemne piskne. Novsia je ticho.
Starsia komunikuje s PC len ked je zapnuta, po vypnuti USB zariadenie zmizne. Novsia komunikuje stale, prestane az 30 sekund po odpojeni napajania (procesor si vypne napajanie, aby nevybijal bateriu).
jirifno
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Připojil jsem se přes kabel a v programu PowerChute jsem vypnul zvuková upozornění. Díky.
