Konec bankovnictví u ČS a XP
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 7:41    Předmět: Citovat
Poslední prohlížeč co podporoval Windows XP byl PaleMoon, část organizace která se odtrhla od FF.
Ještě by měl nyní Windows XP podporovat SeaMonkey.
Ale jak je to s TLS to nevím.
Vím že ještě před dvěma lety jsem měl na mininotebooku ten Palemoon a pak už ani jeho nebyla novější verze a bylo už jen SeaMonkey
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Neni nad to si doma schizofrenne kompilovat prohlizec protoze nikomu neverim a pak ho pouzivat v historickem OS deravem jak cednik Smile
A co treba stary dobry MS DOS?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 8:25    Předmět: Citovat
normálně bych se tím nezaobíral, protože nemám Českou spořitelnu ani PC s Windows XP.
Článek v médiích jsem zaznamenal, ale nepřišlo mi podstatné se tím zaobírat. Jenže nakonec stejně přišel někdo ze známých že mu to nejede.
Nevím jak dlouho to bylo avizováno bankou, ale v médiích se to objevilo tento týden. Docela by mi naštvala tak krátká doba, na to kdybych si měl pořizovat nový PC.
Se známým to budu řešit zítra. Asi se nabízí tři možnosti. Změna UserAgenta, instalace Windows 7 nebo instalace linuxové distribuce, zřejmě Lubuntu 18, protože PC je jednojádro P4.
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 8:38    Předmět: Citovat
Neni nad to nahrazovat jeden mrtvy system druhym mrtvym systemem Smile
Osobne pouzivam ve firme i "stare dobre 95" ale je to v jednoucelovych strojich ktere nejsou nikam pripojeny. Pouzivat tyhle vykopavky pro spravu svych financi je cire blaznovstvi. Na druhou stranu, kdyz pockas jeste par let, budou ty systemy paradoxne bezpecnejsi. Ukaz mi ktery z dnesnich viru je schopen fungovat v DOSu Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 8:54    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Asi jsi zapomněl na tu čtvrtou možnost - změnit banku. Samozřejmě, že asi budeš muset zlepšit i SW OS nebo vlastní PC, ale tady jde jen o ten princip a chování ke klientům. A mít kvůli přístupu do banky W10, tak to je dost úchylné, to tam můžeš lézt rovnou i zmobilu.
Jinak dobrá zpráva pro majitele XPéček. Avast skončil s podporou XP, takže už tam nemusíte mít žádný antivir, protože Avast už nebude škodit. Laughing
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 9:03    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
XP a W7 nejsou mrtvým systémem. Asi jsi chtěl napsat něco jiného, protože jsou funkční stále na 100%. Ano, skončila "podpora", ale nikdo vlastně neví, co ta "podpora" vlastně byla a co dělala kromě toho, že škodila uživatelům. XP a W7 bez té "podpory" totiž fungují dodnes a bez problémů oproti těm aktualizovaným tou "podporou". Nakonec to sám potvrzuješ funkcí těch W95 i když bych tam dal raději W98.
"Podpora" spočívá většinou v tom, že si lidi koupí osobák a po čase si nechávají nakecat, že pomocí "podpory" si z něj udělají náklaďák, protože v tom osobáku vezli párkrát koberec nebo delší skříňku. Pokud zůstanou u toho, na co to kupovali, tak žádné vylepšení nepotřebují. Ano, znamená to, že na převoz většího materiálu si prostě koupí (pronajmou) náklaďák stejně jako na lepší práci si koupí novější PC spolu s novějším OS. Když na to nemají, tak ať nekecají a nechají to jiným, a spoří na nové.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 9:05    Předmět: Citovat
No, když sem potřeboval na internetové bankovnictví z mobilu, tak jsem si půjčil telefon od táty aby ta ověřovací SMSka nepřišla na ten stejný telefon.
Proč zrovna W10, to může být W7 nebo 8.1 😀.
No, asi existují jiné, konkurenční antiviry. Třeba Kaspersky nebo i blbý Windows Essentials. Nějaký určitě půjde MCAfee, Avira.
PS ale na stránkách Avast a AVG píšou, že virové DB se aktualizují, jen program už ne.
No, takže ve výsledku to ničemu nevadí...
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 10:01    Předmět: Citovat
XP a 7 jsou mrtve systemy. Ja nikde netvrdil ze nefunguji, bohuzel jsou tak blbe napsane, ze bez te podpory ktera zaplatuje zname bezpecnostni diry jsou pro pripojeni k internetu nepouzitelne.
Je to jako bys u sveho bytu vymontoval dvere. Bydlet v nem muzes v pohode dal a pokud budes mit stesti, nikdo te nevykrade. Ale drive nebo pozdeji si tech otevrenych dveri nekdo s nekalymi umysly vsimne...
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Proč si na ty starší počítače nenainstalujete něco s linuxem? Strejdovi jsem udělal dvojitý start mezi windows xp + ubuntu a poslední měsíce je už jenom v ubuntu, protože mu tam funguje všechno. Včera jsem zkoušel nainstalovat nové ubuntu a na ukázku dávám sejmutou obrazovku. Pro používání převážně prohlížeče to bohatě stačí.
 Velikost:  176.59 kB
 Zobrazeno:  32 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Dyť jsem to psal jako jednu z možností. . .
Ale na starší, jednojádrové počítače to chce něco s prostředím LXDE. Což je momentálně Lubuntu 18.
Ubuntu se mi zamlouvalo tak do verze 9, pak přišly UNIDY a nic moc... To už sem raději měl Minta ale né na jednojádru 2GB RAM.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 11:29    Předmět: Citovat
To je dost blbé přirovnání. Kdybys napsal, že nechal staré dveře a nedal nové zabezpečovací, tak by to sedělo. Ale kdo doma nic nemá a máto všechno v bance, tak mu stačí ty staré dveře a každý i blbý zloděj to ví. Ale souseda s krásnými zabezpečovacími dveřmi si všimne a určitě ho někdy potichu navštíví. Laughing
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Bohajeho. To je jeden těch z bububu-mýtů vtloukaných uživatelům - že s "nepodporovaným" systémem je riziko chodit na internet. Co si myslíte, že se asi stane, když se v den skončení "podpory" OS připojím do inetu? Vyskočí na mě z obrazovky malý vetřelec a přisaje se mi na ciferník? Very Happy
Aby mohla fungovat (smysluplná) komunikace (např. přenos citlivých dat) mezi vnějším útočníkem a mým počítačem, musí v mém počítači běžet proces, který tu komunikaci zajišťuje z mé strany. Prostě na komunikaci musejí být dva. Nebo případ prostého spuštění viru, který mi zničí data. Ve všech těchto případech nelze, opakuji nelze do počítače dostat zvnějšku z internetu daný virus a spustit jej na daném počítači (opět: pokud na něm neběží "něco", co to umožní). Vždy jej spustí sám uživatel svou aktivitou. Čili na prvním místě je to sám uživatel, který rozhoduje o tom, zda spouští viry na svém PC. Pokud neví, že to, co spouští, je virus, je tu pro tento případ program zvaný antivirus, který jej detekuje a zabrání jeho spuštění.
Aktualizace systému nejsou ochranou před viry. To není smyslem těchto aktualizací. Aktualizace opravují různé chyby. Opravami různých chyb mohou zabránit virům, aby daných chyb zneužívaly (ovšem ne každou chybu v systému lze smysluplně zneužít - to je další mýtus, že chyby v systému jsou automaticky terčem virů). Před aktivitou vlastních virů ale nechrání, skutečně, ale skutečně ... nechrání Very Happy Very Happy
Suma sumárum, pokud bude pro xp existovat aktualizovaný antivirus, nemusí ani BFU mít větší strach o své bezpečí než má strach uživatel windoze 10. I když vzhledem ke sběru dat ve win 10 a řádně zabugovaným neodladěným aktualizacím bych měl, být uživatelem win10, strach pořádný
Laughing Laughing
I v "podporovaném" systému totiž mohou být (a jsou) chyby. Jsou tam prostě proto, že i "podprovaný" systém programují nedokonalí lidé. Dokud se o chybách neví, žádná aktualizace je neopraví. Mikrosoft o takových chybách vědět nemusí, ale už o nich mohou vědět útočníci a zneužívat je. Proto ani "podporovaný" systém nelze považovat za "bezpečný".
Jinak nevím přesně, dle čeho posuzujete "mrtvost" či "nemrtvost" daného systému. Já osobně na xp píšu tento příspěvek, takže se mi zdá živý dost. (A dokonce, ó hrůzo!, nemám antivirus!)
Naposledy upravil Osmdesat dne so říjen 19 2019, 11:45, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 11:39    Předmět: Citovat
Mám tu sedmy bez antiviru už několik let, chodí sem i mladá a nic se neděje.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Antivirus aj tak chrani len pred znamymi hrozbami. Kazdy novy malware je vytvoreny tak, aby ho antivirus nezachytil. Kvalitny malware pouziva dieru v OS, browseri, office, outlooku (, ...) na ktoru este nie je oprava alebo vobec nie je znama (0day). Takze som videl nasledky pripadu, ked clovek isiel na web nejakej restauracie pozerat obedove menu, tam odklikol instalaciu nejakeho fontu(!) a vysledkom boli zasifrovane subory. Podporovany, aktualizovany OS (Windows 7) aj antivirus (Eset).
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 12:40    Předmět: Citovat
A o tom to je právě všechno. O uživateli a jeho hlouposti nebo informovanosti. Mimochodem, také o pravidelném zálohování na externí médium, které je normálně vypnuté a lze z něho i po úplně nové instalaci OS vše obnovit do původního stavu.
Vím o lidech, kteři si to v minulosti užili a dnes jsou na tom tak, že všechny důležité věci mají na externích médiích a podle nálady si prostě přeformátují disk, instalují OS, instalují nutné programy a obnoví pár nutných věcí a neřeší blbosti.
Strana 4 z 10
