Náhrady IO.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 21:01    Předmět: Náhrady IO. Citovat
Dobrý den, pánové.
Dělám po asi 20 letech GO starého měniče (hlavně kondíky), jsou tam i mimo jiné typy IO, které už běžně nejsou k sehnání, dali by se v případě vadných použít typy uvedené v závorce? Zatím sice staré makají, ale co kdyby...
UCY 123 (SN74LS123N)
UCY 121 (UCY74121)
MH7474 (MH5474, MH74S74S)
MH7400 (MH74ALS00, SN74LS00N)
AR 1989 Konstrukční příloha časopisu, červený, str. 54, název Reverzibilní měnič 12/220V, 100W, od autora Ing. Petra Tomíčka. Předem moc děkuji za radu. Majkl Pray
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Nevybavuji si, že bych viděl IO s popisem pouze UCYxxx.
Ale pravděpodobně to bude zase produkce Unitry.
Logické IO s popisem xxLSxxx jsou nízkopříkonové (to by tak nevadilo), ale taky Schottky (a tady už by teoreticky mohl nastat problém).
Cokoliv s popisem MH74xx můžeš beztrestně zaměnit za MH54xx, vlastně jen zvýšíš teplotní rozsah.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 8:17    Předmět: Citovat
Nebyly ty schottky jen na vstupech, jako ochrana? To by asi ani nevadilo. Jestli nebyly i jinde a nemělo to kvůli tomu nějak posunutý rozhodovací hladiny třeba?
Jinak v polských se nevyznám, ale náhrada by neměl být problém, pokud se v konstrukci nepočítá s nějakým nestandardním zapojením, nebo se obvody neženou za hranu svých možností. A frekvence v měniči asi taky nebudou zas tak vysoký.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 8:52    Předmět: Citovat
Nahraď to bez problémů.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 9:16    Předmět: Citovat
MajklR napsal(a):
TTL obvody jdou přímo nahradit obvody technologie HCT a ty jdou běžně koupit.
MajklR
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Pro Michal22,
Měl jste pravdu, blbě jsem to opsal, je to UCY 74... omlouvám se. Chtěl jsem jen informaci od zkušenějších, jestli jsou k původním přímé náhrady. Už jsem objevil i prodejce, který ty původní ještě má. Jinak všem moc děkuji za rady a přeji hezký den. Majkl. Beer
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 17:30    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Funkčně jo, ale je třeba dát bacha na logickej zisk a rychlost. Tedy kolik vstupů se dá zapojit na jeden výstup který technologie hlavně pokud se kombinují. Třeba 1 TTL výstup utáhne 10 TTL vstupů. Ale jeden HCT výstup utáhne jen 3 TTL vstupy.
Tady na konci dokumentu je tabulka z který se to dá spočítat, stačí aby výstupní proud v log L byl vyšší než součet všech vstupních proudů v log L připojených vstupů.
A bacha na "výkonový" aplikace, kdy výstup budí nějaký tranzistor, relátko a pod.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 8:20    Předmět: Citovat
Ty obvody se daji normalne koupit, a budou se dat koupit jeste hodne dlouho. Jsou to socialisticke vykopavky kterych maji prekupnici vetese plne sklady a nedovedu si predstavit nikoho kdo by tyhle obvody pochybnych parametru pouzival ve svych konstrukcich. Osobne jsem jim pred lety prodal asi 10 velkych pytlu od brambor plnych teslackych 74xx. Nechal jsem si doma par blistru od kazdeho typu, ale nikdy jsem nepouzil ani jeden.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 10:36    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Nojo, pochybná Tesla v ALS provedení jede v jednom zařízení bez závady 35 let. A podobný zařízení od Faichilda, kterej se pyšní že dělá pro americkou armádu, byly na deskách za 5-7 let od výroby postupně cca 3/4 švábů v hajzlu. Špatně hermetizovaný keramický futrály.
Všechny jsem vyfoukal a dal místo nich Teslu a co nebylo v Tesle (cca 20%) tak SGT a jede to bez závady 25 let.
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 11:15    Předmět: Citovat
Ale no pro mne za mne at si kazdy pouziva obvody dle vlastniho uvazeni. Ja pouzivam obycejne cinske ktere koupim za padesatnik a nikdy zadny neodesel.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 10:45    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale ani v dobách své slávy ta ACY nestála za nic. Zbytek neznám.
Co stará dobrá osvědčená a v mnohých bojích ostřílená NE555?
