Zaslal: st říjen 16 2019, 20:21 Předmět: Automatický svit hodin
Ahoj všichni,
před delší dobou jsem postavil větší digitální hodiny do ložnice a vzhledem ke zhoršujícímu se zraku je obdařil 15 cm číslovkami.
V noci to příliš svítilo a tak jsem pro číslovky přidal regulátor s L 200 a fotoodporem, který zajišťoval v noci rozumný svit a ve dne viditelnost času.
Po delší době ale regulátor přestal fungovat a já ho vymontoval, že to opravím.
Bohužel časem zmizel a nejsem schopen ani najít původní zapojení regulátoru.
Takže možnosti, které mám jsou ve dne na hodiny nekoukat, nebo v noci vypadat jak ten uřvanej zelenej zmetek z pochybný reklamy.
Raději bych tedy postavil nový regulátor, mužete mi prosím poradit. Hlavně bez mikroprocesoru.
Napětí při tmě 8,6V při světle 13V/200mA max.pro číslovky, hodiny mají vlastní stabilizaci 5V.
Dík Vladimír
To, co jsi měl postavené, bylo zřejmě tohle:
Stačí si vybrat vhodný fotoodpor a k němu dopočítat rezistory.
p.s. Jen pro úplnost je třeba doplnit, jest-li těch 200mA si braly hodiny jako své maximum, nebo jim l200 víc "nedal". Pak bys tam musel jeden rezistor přidat.
Našel jsem doma - Tesla Blatná WK65060,při světle 0,6-3,6KΩ při tmě 24-160KΩ- 50mW, 50V - můzu je zaměnit beze změny odporů R1 aR2 ?
Stejně asi přidám trimry na dostavení. Koupil bych tamten, ale od Mamuta s dopravou ? Stejný jak tam jet.
Díky za radu.
Tohle schéma jsem prohlížel před tím, než jsem se obrátil o pomoc zde na "bastlírně". Pro samotné LED na jednotlivých segmentech číslovek by to asi nebyl takový problém, ale z tohoto napětí je také napájena (přes 5V stabilizátor) řídící elektronika hodin a nevím zda a jak by to celé pracovalo.
Navíc toho brouka nemám = jet do Prahy, nebo zaplatit tučné výpalné České Poště, ne každej je ochotnej zboží nasypat do obálky.
Zaslal: čt říjen 17 2019, 12:44 Předmět:
Na začátku jsi psal, že segmentovky napájíš tím napětím /13V/, které je asi před 5V stabilizátorem pro hodiny.
Tak to i zůstane, jenom budeš řídit těch 13V, odbočených pro spínače segmentovek. Ne?
Stabilizace na 5V je napájena z napětí 8,5 - 13V.
Je umístěna přímo na DPS hodin a pro mě by byl docela problém tohle měnit, z důvodu umístění hodin u stropu.
Regulace napětí je umístěna kousek od napaječe a na stejné místo je staženo nastavení hodin tlačítky.
Trafo 12V/500mA naprázdno 18,5V - 15V /100mA
13V tam jako max. nebylo, ale číslovky je snesou a chci je tam
napaječ samozřejmě vyměním
Koukal jsem mám po ruce třeba HP 0957-2231 napaječ k tiskárně, na výstupu 16V/500mA je naprázdno 16,45V a při 300mA je 16,3V ,
nebo 2 ks 12VAC/1A tak nebude problém to nakrmit.
samozřejmě že ne , měl jsem tam mít napsáno 23:58, tak jsem to měřil
chtěl jsem je co nejvíc zatížit, abych věděl kolik potřebujou proudu
jestli Tě to potěší, hodiny jdou zatížit ještě víc, při výpadku blikají čtyři nuly a dvě tečky uprostřed, ale u vteřinovýho intervalu se blbě měří proud
Chtěl jsem to odzkoušet, ale "nejsou lidi", součástky jsem sehnal, jenže ráno mažu do nemocnice na "karpály".
Tak bohužel, až mi tu packu zbavěj stehů.
