Automatický svit hodin
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 20:21    Předmět: Automatický svit hodin Citovat
Ahoj všichni,
před delší dobou jsem postavil větší digitální hodiny do ložnice a vzhledem ke zhoršujícímu se zraku je obdařil 15 cm číslovkami.
V noci to příliš svítilo a tak jsem pro číslovky přidal regulátor s L 200 a fotoodporem, který zajišťoval v noci rozumný svit a ve dne viditelnost času.
Po delší době ale regulátor přestal fungovat a já ho vymontoval, že to opravím.
Bohužel časem zmizel a nejsem schopen ani najít původní zapojení regulátoru.
Takže možnosti, které mám jsou ve dne na hodiny nekoukat, nebo v noci vypadat jak ten uřvanej zelenej zmetek z pochybný reklamy.
Raději bych tedy postavil nový regulátor, mužete mi prosím poradit. Hlavně bez mikroprocesoru.
Napětí při tmě 8,6V při světle 13V/200mA max.pro číslovky, hodiny mají vlastní stabilizaci 5V.
Dík Vladimír
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 21:25    Předmět: Citovat
To, co jsi měl postavené, bylo zřejmě tohle:
Stačí si vybrat vhodný fotoodpor a k němu dopočítat rezistory. Wink
p.s. Jen pro úplnost je třeba doplnit, jest-li těch 200mA si braly hodiny jako své maximum, nebo jim l200 víc "nedal". Pak bys tam musel jeden rezistor přidat. Wink
vladimir
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Napětí jsem zkoušel pomocí lab. zdroje a proud odečetl ( na 24:58 byl 180mA/13V)
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Pak bys mohl jako fotoodpor použít např. LDR5516, R1=4k7 a R2=10k.
vladimir
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 22:28    Předmět: Citovat
Našel jsem doma - Tesla Blatná WK65060,při světle 0,6-3,6KΩ při tmě 24-160KΩ- 50mW, 50V - můzu je zaměnit beze změny odporů R1 aR2 ?
Stejně asi přidám trimry na dostavení. Koupil bych tamten, ale od Mamuta s dopravou ? Stejný jak tam jet.
Díky za radu.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Ano, lze použít ten, co máš, jen úměrně snížíš oba rezistory (např. R1=820Ω, R2=1k8), ale až podle skutečně změřeného odporu "za světla".
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 11:10    Předmět: Citovat
S kanónem na vrabce ? Možná. Za připomenutí to však stojí uveřejnit a třeba nějak uzpůsobit k obrazu svému ? Nekamenovat ! prosím Laughing
 Velikost:  138.1 kB
 Zobrazeno:  169 krát
vladimir
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 12:15    Předmět: Citovat
Tohle schéma jsem prohlížel před tím, než jsem se obrátil o pomoc zde na "bastlírně". Pro samotné LED na jednotlivých segmentech číslovek by to asi nebyl takový problém, ale z tohoto napětí je také napájena (přes 5V stabilizátor) řídící elektronika hodin a nevím zda a jak by to celé pracovalo.
Navíc toho brouka nemám = jet do Prahy, nebo zaplatit tučné výpalné České Poště, ne každej je ochotnej zboží nasypat do obálky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Na začátku jsi psal, že segmentovky napájíš tím napětím /13V/, které je asi před 5V stabilizátorem pro hodiny.
Tak to i zůstane, jenom budeš řídit těch 13V, odbočených pro spínače segmentovek. Ne?
vladimir
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Stabilizace na 5V je napájena z napětí 8,5 - 13V.
Je umístěna přímo na DPS hodin a pro mě by byl docela problém tohle měnit, z důvodu umístění hodin u stropu.
Regulace napětí je umístěna kousek od napaječe a na stejné místo je staženo nastavení hodin tlačítky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 13:59    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Aké je napätie toho napájača?
vladimir
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Trafo 12V/500mA naprázdno 18,5V - 15V /100mA
13V tam jako max. nebylo, ale číslovky je snesou a chci je tam
napaječ samozřejmě vyměním
Koukal jsem mám po ruce třeba HP 0957-2231 napaječ k tiskárně, na výstupu 16V/500mA je naprázdno 16,45V a při 300mA je 16,3V ,
nebo 2 ks 12VAC/1A tak nebude problém to nakrmit. Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 16:17    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
24:58
Tohle některé hodiny opravdu ukazuji?
vladimir
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 16:43    Předmět: Citovat
samozřejmě že ne , měl jsem tam mít napsáno 23:58, tak jsem to měřil
chtěl jsem je co nejvíc zatížit, abych věděl kolik potřebujou proudu
jestli Tě to potěší, hodiny jdou zatížit ještě víc, při výpadku blikají čtyři nuly a dvě tečky uprostřed, ale u vteřinovýho intervalu se blbě měří proud
vladimir
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Chtěl jsem to odzkoušet, ale "nejsou lidi", součástky jsem sehnal, jenže ráno mažu do nemocnice na "karpály".
Tak bohužel, až mi tu packu zbavěj stehů. Evil or Very Mad
