Zdravím, u Teslova transformátoru se mi vyskytl problém s výbojem do podkladové pertinaxové desky.
(Sekundární cívka je naležato, pertinax tvoří podklad po celé délce cívky ve vzdálenosti cca 3cm)
Deska je ve volném prostoru, poblíž nic kovového. Musí jít o nečistoty na povrchu izolantu, ovšem vyčištění lihem nemělo efekt. On ten líh zřejmě na povrchu cosi zanechává.
Čím by to šlo vyčistit? Jestli deska v místě sršení zuhelnatí, bude to na výměnu. Jinou ale už po ruce nemám
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 10 2019, 20:59 Předmět:
Vlastně jde o "vrstvený izolant" textit o tloušťce 20mm, v práci ho používáme na montáže propojek na 600V. Považoval jsem ho za to nejlepší, co můžu sehnat.
použij oblé tvary, dostatečně daleko od sebe. Pokud se zuhelntělý stromeček nepropálí do hloubky, jde to vybrousit a zatřít elektroizolačním lakem. Na pertinaxové a textitové bázi jsou postaveny VN (3KV) rozvody ve starých vagónech. Pokud to jde, používají se izolátory buď keramické, nebo z plastu (silon, textit, nebo jiné)
Zaslal: pá říjen 11 2019, 12:10 Předmět:
Dal jsem tam na zkoušku skleněnou destičku 4mm a prskalo to do ní stejně. Výboj se o to sklo rozstřikoval do stran jak voda z hadice, je teď plné prasklinek a bublinek uvnitř.
Řešením bude asi jedině vzdálit podkladovou desku do bezpečné vzdálenosti od konce TC.
Pri striedavom elektromagnetickom poli ide nie len o elektrickú pevnosť, ale aj o dielektrické straty. Tiež treba myslieť na to, že väzbová energia atómov je rádovo v jednotkách elektronVoltov. Lokálny gradient intenzity elektrického poľa nesmie prekročiť väzbovú energiu použitého materiálu.
Zaslal: st říjen 16 2019, 22:56 Předmět:
Díky za rady, nejlepší bude konstrukce cívky bez podkladové desky, výboj se tak nebude mít po čem plazit.
Jen doufám, že kostra cívky z PVC trubky bude odolnější...
