Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37527 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 24 2019, 23:24 Předmět: Citizen W1D - notebookova FDD
Mam historicky notebook (Digital HiNote Ultra CT475), dlho som ho nemal zapnuty a teraz som zistil, ze nefunguje disketova mechanika.
Po rozobrati som zistil, ze je to Citizen W1D. Citizeny nemaju motor pod disketou ale mimo a prevod gumickou. Ta sa rozpadla. Nestandardna - plocha (obdlznikovy prierez 1mm x mozno 0,5mm). Dlzky vraj okolo 70mm. Docital som sa, ze niekto skusal bezne 1mm v rozmeroch 66, 67, 68, 69 a 70mm a niektora fungovala.
Nasiel som 69,5mm x 1 mm a zacalo to nieco robit, ciastocne nabootovalo FreeDOS. Potom som skusil 61,5mm x 1mm - disketa sa tocila, ale nenacitalo nic. Vratil som teda 69,5mm, ale uz necita vobec. Snad som nieco neznicil.
Nemate s tym skusenosti? Avelmak ma 65mm a 67mm, to by som mohol vyskusat. Na nemeckom eBay niekto predava vraj spravny typ asi za 10 eur - to kupovat nebudem, aby som zistil, ze to aj tak nejde
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20599 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 25 2019, 0:16 Předmět:
Koukni, jestli ty řemenice nejsou lepivý z toho rozpadu gumy řemímku. A nebo se ti naopak ne dobře napnutý řemínek prokluzuje. Nebo zkus jinou disketu, jestli nemá v obálce moc velkej odpor při otáčení. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 12 2019, 11:36 Předmět:
Dal som 67mm a stale nic.
RPM.COM chvilu nieco robi, potom zamrzne.
V TESTFDC.COM skonci kazdy test s chybou:
Format Write !error (0) NoAdrMark
Disketa sa toci, hlava sa pohybuje.
Nefunguje ani format - chyba na stope 0. Skusal som DD aj HD diskety.
[edit]
Tak disketa sa netoci! Zvuk to vydava ako keby sa tocila, aj sa povrch media vlni, len pri blizsom pohlade proti svetlu stoji.
Vyzera to na problem s unasacom, ten vysuvaci kolik, co ma otacat disketou, je nejako zaseknuty. Je na pruzinke, ale nevysuva sa.
Zaslal: so říjen 12 2019, 12:32 Předmět:
Presne tak - a druhy koniec je zachyteny o plastovy vystupok. Ten som mal vyskoceny, asi ako som menil gumicky a pinzetou otacal unasac, tak som o to zavadil. Takze kolik to tlacilo doboku a zadieral sa.
Mechanika sice funguje, ale ma problem s citanim niektorych suborov, ktore na inej mechanike precitam bez problemov.
[edit]
Po vycisteni hlav izopropanolom sa to vyrazne zlepsilo. Precital som vsetko, aj ked nieco az na druhy pokus.
Obvykle bývá problém s kalibrací polohy nultý stopy, je tam na to optočlen na takovým malým plechovým elku, je zafixovaný šroubkem a dá se posouvat. Ale nastavit to bez nějakých měřáků, je docela pakárna. Zajímalo by mě, jak se disketovky profesionálně nastavovaly.
Zaslal: ne říjen 13 2019, 20:54 Předmět:
Kedysi som kupil externu HP CD-Writer Plus 7200e na LPT s vadnou mechanikou. Vnutri je prevodnik ATAPI-LPT Shuttle EPAT. Dal som tam vtedy nejaku 8x CD-ROM, ale ta mala problemy s citanim horsich CD-R. Dalo mi teraz dost prace rozchodit to s inou mechanikou - mam ich dost, ale stare maju problemy s citanim horsich CD-R a nove v tom nechceli fungovat - dokola sa resetovali.
Nakoniec som zistil, ze problemy robi (externy) zdroj, ktory pri malej zatazi 5V vetvy cykluje - musel som do neho pridat zatazove odpory.
Po tejto uprave uz niektore nove mechaniky funguju (nie vsetky). Ako najvhodnejsia sa ukazala Toshiba XM-6202B. Sice je zbytocne rychla (32x), ale aspon cita vsetko (aj CD-RW).
Takze teraz mozem konecne naformatovat disk a urobit novu instalaciu Windows 95
