Měření špičky sinusovky AVRkem
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Pokud se spoléháš na to, že průběh je solidně sínusový, tak nemusíš měřit RMS a násobit ·√2, stačí měřit střední hodnotu jedné polarity a násobit ·π/2.
DavidChlup
Založen: Sep 03, 2019
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Jsem to krmil +/- 12V. Měl jsem tam 4580D. Zkusím jiné OZ.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Jako průběh je teoreticky plně sinusový, prakticky je to vždy ale malinko jinak že Very Happy má to měřit napětí na výstupu zesilovače, kde je snad vždy nějaká nelinearita.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Tak ten peak detector s N-fetem místo tlačítka funguje. Komparator na průchod nulou nahoru jako spouštěč a při přechodu dolů sepne tranzistor a kondík vybije. Výstup jsem přizpůsobil TTL úrovni a spouštím tím jednorázové měření. Tohle se s každou periodou opakuje. Díky za pomoc.
