Citizen W1D - notebookova FDD
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 23:24    Předmět: Citizen W1D - notebookova FDD Citovat
Mam historicky notebook (Digital HiNote Ultra CT475), dlho som ho nemal zapnuty a teraz som zistil, ze nefunguje disketova mechanika.
Po rozobrati som zistil, ze je to Citizen W1D. Citizeny nemaju motor pod disketou ale mimo a prevod gumickou. Ta sa rozpadla. Nestandardna - plocha (obdlznikovy prierez 1mm x mozno 0,5mm). Dlzky vraj okolo 70mm. Docital som sa, ze niekto skusal bezne 1mm v rozmeroch 66, 67, 68, 69 a 70mm a niektora fungovala.
Nasiel som 69,5mm x 1 mm a zacalo to nieco robit, ciastocne nabootovalo FreeDOS. Potom som skusil 61,5mm x 1mm - disketa sa tocila, ale nenacitalo nic. Vratil som teda 69,5mm, ale uz necita vobec. Snad som nieco neznicil.
Nemate s tym skusenosti? Avelmak ma 65mm a 67mm, to by som mohol vyskusat. Na nemeckom eBay niekto predava vraj spravny typ asi za 10 eur - to kupovat nebudem, aby som zistil, ze to aj tak nejde Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 0:16    Předmět: Citovat
Koukni, jestli ty řemenice nejsou lepivý z toho rozpadu gumy řemímku. A nebo se ti naopak ne dobře napnutý řemínek prokluzuje. Nebo zkus jinou disketu, jestli nemá v obálce moc velkej odpor při otáčení.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Remenice som cistil izopropanolom - dufam, ze dostatocne. Diskiet som skusal viac, neuspesne. Chcelo by to nejako zmerat otacky...
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Na rozhraní k disketě je signál /Index, nedal by se využít? Když mechanika čte(točí se), jsou tam jehly do nuly po 200ms.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Helemese, já tady tu mechaniku mám, tak na té se ten Index signál bude zkoumat dost blbě. Embarassed
Edit: Tak jsem z motorku, unašeče a kladky oloupala řemínek a tjády dády dá, to je konec.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 8:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
program RPM od Sydexu
asi to funguje jen v DOSu, na mašině s floppy do USB proběhne dosové okno a hned se zavře.
a testfdc od Dunfielda
rpm.zip
 Soubor:  rpm.zip
 Velikost:  3.62 kB
 Staženo:  912 krát
testfdc.zip
 Soubor:  testfdc.zip
 Velikost:  6.76 kB
 Staženo:  959 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 11:36    Předmět: Citovat
Dal som 67mm a stale nic.
RPM.COM chvilu nieco robi, potom zamrzne.
V TESTFDC.COM skonci kazdy test s chybou:
Format Write !error (0) NoAdrMark
Disketa sa toci, hlava sa pohybuje.
Nefunguje ani format - chyba na stope 0. Skusal som DD aj HD diskety.
[edit]
Tak disketa sa netoci! Zvuk to vydava ako keby sa tocila, aj sa povrch media vlni, len pri blizsom pohlade proti svetlu stoji.
Vyzera to na problem s unasacom, ten vysuvaci kolik, co ma otacat disketou, je nejako zaseknuty. Je na pruzinke, ale nevysuva sa.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 12:08    Předmět: Citovat
Unasac som vymontoval (skrutka zospodu), napravil vyskocenu pruzinku a uz to chodi. Takze funguje bezna gumicka 67x1x1 mm za 65 centov Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 12:14    Předmět: Citovat
V té mé mechanice je ten kolíček na planžetce, která je o kousek dál přinýtovaná.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Presne tak - a druhy koniec je zachyteny o plastovy vystupok. Ten som mal vyskoceny, asi ako som menil gumicky a pinzetou otacal unasac, tak som o to zavadil. Takze kolik to tlacilo doboku a zadieral sa.
Mechanika sice funguje, ale ma problem s citanim niektorych suborov, ktore na inej mechanike precitam bez problemov.
[edit]
Po vycisteni hlav izopropanolom sa to vyrazne zlepsilo. Precital som vsetko, aj ked nieco az na druhy pokus.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 12:43    Předmět: Citovat
Obvykle bývá problém s kalibrací polohy nultý stopy, je tam na to optočlen na takovým malým plechovým elku, je zafixovaný šroubkem a dá se posouvat. Ale nastavit to bez nějakých měřáků, je docela pakárna. Zajímalo by mě, jak se disketovky profesionálně nastavovaly.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Radsej tam uz nic chytat nebudem.
BTW. Prenos cez seriovy null-modem cez Norton Commander 4 funguje v DOSEMU.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 18:16    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
asi nějakou měřicí disketou. Testuje se kolmost hlavy, soustřednost stop, otáčky, hystereze.
https://www.scribd.com/document/81301298/FDD-Testing
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Inak ten RPM.COM nefunguje ani s funkcnou mechanikou - spadne na pretecenie pri deleni. Asi je tych 75 MHz na neho vela Very Happy
V TESTFDC.COM prejdu 3 testy.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Kedysi som kupil externu HP CD-Writer Plus 7200e na LPT s vadnou mechanikou. Vnutri je prevodnik ATAPI-LPT Shuttle EPAT. Dal som tam vtedy nejaku 8x CD-ROM, ale ta mala problemy s citanim horsich CD-R. Dalo mi teraz dost prace rozchodit to s inou mechanikou - mam ich dost, ale stare maju problemy s citanim horsich CD-R a nove v tom nechceli fungovat - dokola sa resetovali.
Nakoniec som zistil, ze problemy robi (externy) zdroj, ktory pri malej zatazi 5V vetvy cykluje - musel som do neho pridat zatazove odpory.
Po tejto uprave uz niektore nove mechaniky funguju (nie vsetky). Ako najvhodnejsia sa ukazala Toshiba XM-6202B. Sice je zbytocne rychla (32x), ale aspon cita vsetko (aj CD-RW).
Takze teraz mozem konecne naformatovat disk a urobit novu instalaciu Windows 95 Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.88 sekund
