Jak zamezit plazivému výboji
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 18:41    Předmět: Jak zamezit plazivému výboji Citovat
Zdravím, u Teslova transformátoru se mi vyskytl problém s výbojem do podkladové pertinaxové desky.
(Sekundární cívka je naležato, pertinax tvoří podklad po celé délce cívky ve vzdálenosti cca 3cm)
Deska je ve volném prostoru, poblíž nic kovového. Musí jít o nečistoty na povrchu izolantu, ovšem vyčištění lihem nemělo efekt. On ten líh zřejmě na povrchu cosi zanechává.
Čím by to šlo vyčistit? Jestli deska v místě sršení zuhelnatí, bude to na výměnu. Jinou ale už po ruce nemám Confused
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 19:50    Předmět: Citovat
nie je pertinax ako pertinax
jade
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Vlastně jde o "vrstvený izolant" textit o tloušťce 20mm, v práci ho používáme na montáže propojek na 600V. Považoval jsem ho za to nejlepší, co můžu sehnat.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 21:36    Předmět: Citovat
použij oblé tvary, dostatečně daleko od sebe. Pokud se zuhelntělý stromeček nepropálí do hloubky, jde to vybrousit a zatřít elektroizolačním lakem. Na pertinaxové a textitové bázi jsou postaveny VN (3KV) rozvody ve starých vagónech. Pokud to jde, používají se izolátory buď keramické, nebo z plastu (silon, textit, nebo jiné)
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 22:58    Předmět: Citovat
kaptonová páska ? třeba i víc přeloženejch vrstev
jade
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Dal jsem tam na zkoušku skleněnou destičku 4mm a prskalo to do ní stejně. Výboj se o to sklo rozstřikoval do stran jak voda z hadice, je teď plné prasklinek a bublinek uvnitř.
Řešením bude asi jedině vzdálit podkladovou desku do bezpečné vzdálenosti od konce TC.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Asi proto se teslák dělá vertikálně. V práci to používáte na 600V a ono to nevydrží desítky tisíc voltů?
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Pri striedavom elektromagnetickom poli ide nie len o elektrickú pevnosť, ale aj o dielektrické straty. Tiež treba myslieť na to, že väzbová energia atómov je rádovo v jednotkách elektronVoltov. Lokálny gradient intenzity elektrického poľa nesmie prekročiť väzbovú energiu použitého materiálu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 22:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jen aby mu to netrvalo světelný rok Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Ty jsi ale chytlavý. Vždyť mu stačí pole už jen vynásobit "elektronem" a metrem. Smile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 23:22    Předmět: Citovat
Iba ak by bol zvinovací, čo by kompenzovalo ten gradient! Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 19:02    Předmět: Citovat
jéééé, tak tam přidáš ještě tři parciální derivace a jsme tam Very Happy
chytlavko, tohle se dnes u zkoušek skoro dá pustit Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Chápu, už jsem o této parciální deviaci školství taky slyšel Laughing
jade
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 22:56    Předmět: Citovat
Díky za rady, nejlepší bude konstrukce cívky bez podkladové desky, výboj se tak nebude mít po čem plazit. Smile
Jen doufám, že kostra cívky z PVC trubky bude odolnější...
