zdravím neporadí niekto čo by mohlo byť vonkajšiemu čidlo keď dióda stále svieti a displej bliká ? značka Auriol IAN 283582... alebo či by sa dalo nahradiť za iné. načo pozerať aby sa dalo spojiť z stanicou. ďakujem
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7657 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt říjen 10 2019, 19:31 Předmět:
Nechybí tomu nějaký "protějšek"? Tohle přece nedáš ven na mráz...
Mám cosi podobného, má to malého jacka a čidlo ven. Když čidlo zvenku odpojím, tak to měří teplotu samo o sobě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zkus odebrat baterie z celé soupravy (čidlo - teploměr). Baterie si přichystej podle potřeby nové - do čidla určitě, protože vybitější baterie Ti při mrazíku "zmrznou" a čidlo přestane fungovat, do teploměru podle stavu původních. Prvně naláduj bateriemi teploměr a potom čidlo. Čidlo se většinou ozve ihned po vložení baterií a vnitřní jednotka po přijetí pár "telegramů" se spáruje a přejde na hledání DCF, pokud je vybavena hodinama DCF. Baterie používej pouze alkalický.
Pokud máš soupravu umožňující provoz více čidel, zkontroluj si nastavení čidla i teploměru na stejný "kanál" (posuvný přepínač u baterií, nebo tlačítko tak akorát na tužku - obojí v čidle)
Naposledy upravil Artaban001 dne čt říjen 10 2019, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt říjen 10 2019, 20:20 Předmět:
Ta jednotka nemá konektor pro připojení venkovního čidla? Té krabičce na obrázku bych venku nevěřil ani blikání, natož nějakým číslům teploty. Navíc, teplotu je nutné měřit aspoň půl metru od stěny, aby se vyloučil efekt zářící stěny. Jenže pak rychle klesá spolehlivost spojení, už na nějakých 5 m je problém. Než jsem "vyladil" mou meteostanici tak, aby ukazovala spolehlivě to, co vedle umístěný venkovní teploměr, tak jsem si s venkovním čidlem docela vyhrál, aby na něj nesvítilo slunce, aby mu nevadilo teplo z otevřeného okna.
S měřící krabičkou jsem různě posouval, až skončila uvnitř domu ve vytápěné části. Teď mi alkalické baterie v obou jednotkách (měřící a zobrazovací) vydrží až 15 měsíců.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 11 2019, 18:30 Předmět:
Zkus reset základny možná se pak čidlo chytne. Po výměně baterii ve venkovní části se to stalo i mě. Venkovní čidlo mám v bílem válci složený s prstenců které jsou propustné aby bylo čidlo co nejméně ovlivněno slunečním zářením.
