meteostanica čidlo vonkajšie (přesunuto)
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 18:57    Předmět: meteostanica čidlo vonkajšie (přesunuto) Citovat
zdravím neporadí niekto čo by mohlo byť vonkajšiemu čidlo keď dióda stále svieti a displej bliká ? značka Auriol IAN 283582... alebo či by sa dalo nahradiť za iné. načo pozerať aby sa dalo spojiť z stanicou. ďakujem
 Velikost:  169.85 kB
 Zobrazeno:  75 krát
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 19:06    Předmět: Citovat
U mého čidla AURIOL to signalizuje vybité baterie.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 19:26    Předmět: Citovat
batérie nove som dal ....
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Nechybí tomu nějaký "protějšek"? Tohle přece nedáš ven na mráz...
Mám cosi podobného, má to malého jacka a čidlo ven. Když čidlo zvenku odpojím, tak to měří teplotu samo o sobě.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 19:44    Předmět: Citovat
je to na prd vymyslene ale tak to je je to čidlo von meria do -20
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 19:52    Předmět: Citovat
skúsil som iné baterky značky energy a na ch vilku mi naskočila teplota... budem musieť kupit nnove kvalitne baterky a uvidím či to pôjde...
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Zkus odebrat baterie z celé soupravy (čidlo - teploměr). Baterie si přichystej podle potřeby nové - do čidla určitě, protože vybitější baterie Ti při mrazíku "zmrznou" a čidlo přestane fungovat, do teploměru podle stavu původních. Prvně naláduj bateriemi teploměr a potom čidlo. Čidlo se většinou ozve ihned po vložení baterií a vnitřní jednotka po přijetí pár "telegramů" se spáruje a přejde na hledání DCF, pokud je vybavena hodinama DCF. Baterie používej pouze alkalický.
Pokud máš soupravu umožňující provoz více čidel, zkontroluj si nastavení čidla i teploměru na stejný "kanál" (posuvný přepínač u baterií, nebo tlačítko tak akorát na tužku - obojí v čidle)
Naposledy upravil Artaban001 dne čt říjen 10 2019, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Ta jednotka nemá konektor pro připojení venkovního čidla? Té krabičce na obrázku bych venku nevěřil ani blikání, natož nějakým číslům teploty. Navíc, teplotu je nutné měřit aspoň půl metru od stěny, aby se vyloučil efekt zářící stěny. Jenže pak rychle klesá spolehlivost spojení, už na nějakých 5 m je problém. Než jsem "vyladil" mou meteostanici tak, aby ukazovala spolehlivě to, co vedle umístěný venkovní teploměr, tak jsem si s venkovním čidlem docela vyhrál, aby na něj nesvítilo slunce, aby mu nevadilo teplo z otevřeného okna.
S měřící krabičkou jsem různě posouval, až skončila uvnitř domu ve vytápěné části. Teď mi alkalické baterie v obou jednotkách (měřící a zobrazovací) vydrží až 15 měsíců.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 6:30    Předmět: Citovat
Jirkati s Hubertem: to je venkovní čidlo, bohužel... Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 13:19    Předmět: Citovat
A proč je to v Audiotechnice, nevíš?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 14:12    Předmět: Citovat
skusil som drahšie alkalicke baterie ale nepomohlo.... stále čidlo svieti a displej bliká. stanica ho nenajde.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 14:15    Předmět: Citovat
Ta meteostanice hraje? Jinak jsem nepochopil proč se o tom diskutuje v Audiotechnice:-( Neměl by to admin přesunout do správného vlákna?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 14:19    Předmět: Citovat
porád ako presuniem nech nieje zbytočne problém...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 16:30    Předmět: Citovat
teraz uz asi nijako... presun sa neda, iba zmazat a zalozit nanovo a to len vtedy pokial uz niekto nenapisal reakciu. Mozno admini zvladnu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Zkus reset základny možná se pak čidlo chytne. Po výměně baterii ve venkovní části se to stalo i mě. Venkovní čidlo mám v bílem válci složený s prstenců které jsou propustné aby bylo čidlo co nejméně ovlivněno slunečním zářením.
