komparátor 2 teplôt s nastavením referenčnej
komak
Založen: Oct 10, 2019
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 12:49    Předmět: komparátor 2 teplôt s nastavením referenčnej Citovat
Zdravím, chcel by som riešiť túto situáciu:
V samostatne stojacej miestnosti (herňa) by som chcel využiť vonkajšiu teplotu na udržiavanie vhodnej teploty vnútri. Mám ju solídne zaizolovanú a chcel by som, aby sa mi v lete v noci lepšie chladila a na jar/jeseň zase oteplovala z exteriéru. Myšlienka je jednoduchá. Zvolím si referenčnú teplotu (napr. 17°C). Ak je vnútri viac a vonku menej (režim chladenie - napr. v lete v noci), tak zopne relátko, ktoré napr. spustí nejaký malý ventilátor. Takisto ak je vnútri menej a vonku viac než referenčná teplota, tak tiež zopne relátko (režim kúrenie - napr. jeseň cez obed). Inak je relé vypnuté. Musí to mať samozrejme nejakú toleranciu, aby to príliš často nezapínalo a vypínalo. Máte niekto nejaký nápad, ako to urobiť? Ešte som o takom niečom nepočul a pritom je to jednoduchá myšlienka. Ale je možné, že niečo také už existuje aj hotové.
Vďaka za tipy..
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 13:11    Předmět: Citovat
U nás tento systém praktizujeme manuálně, ale jen v parném létě. Přes noc otevřeme okna a ráno zavřeme. Uvnitř je i tropických dnech tepelná pohoda. V jiném období neděláme nic, asi by to přínos nemělo, dům přece není inkubátor.
Okna musí mít protihmyzové síťky.
komak
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Robím to aj ja manuálne, ale je to oštara .. večer ísť otvoriť okno a ráno pred odchodom do práce ísť zatvoriť okno (v lete). Urobil by som tam dieru so sieťkou na malý ventilátor napr. zo starého počítača a nech sa to chladí samo. Na zimu by som ventilátor vybral a strčil tam polystyrén.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 14:21    Předmět: Citovat
Můžeš použít arduino, je na to téma plno projektů. Stačí vyhledávat arduino termostat.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 14:45    Předmět: Citovat
komak
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 9:45    Předmět: Citovat
Vďaka za tipy, to arduino mi vôbec nenapadlo.
Ale keď som si špecifikoval logické podmienky, ako to má spínať, tak mi došlo, že udržiavať takto teplotu je neefektívne. Pre moje podmienky použitia bude lepšie jednoduché riešenie komparátorom dvoch teplôt. V lete, keď potrebujem chladiť (v noci), tak zopne relé vtedy, ak teplota vonku je nižšia než vnútri a v ostatok roku opačne - zopne, keď bude teplota vonku vyššia, než vnútri. Stačí teda mechanický prepínač na chladenie/ohrev a komparátor 2 teplôt. Týmto dosiahnem "chladenie do zásoby" - vychladí koľko sa dá a potom uzavrie. Ono sa tam oteplí, kým prídem domov aj tak cez prestupy izolácie. Na komparátor dvoch teplôt som nejaké schémy videl.
Prajem pekný deň.
