Přímotop z 40. - 50. let
jirkath
Založen: Oct 09, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 12:57    Předmět: Přímotop z 40. - 50. let Citovat
Ahojky.
Neví někdo podrobnosti o tomto přímotopu?
Zejména bych potřeboval poradit, čím nahradit tehdejší žárovku viz. foto.
Nevím jestli jen svítila, nebo poblikávala.
Díky Jirka
 Velikost:  52.32 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  57.12 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  110.6 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  76.62 kB
 Zobrazeno:  155 krát
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Je na 235V, tedy v signální funkci ( zapnuto ). nevidím žádný termostat, nebo vypinač, tak měla upozorňovat na zapnutý stav.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Neimitovala náhodou plameny, když byla rudá? Wink Laughing
jirkath
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 6:12    Předmět: Citovat
Žárovka je umístěna dole, těsně nad spodní mřížkou a předpokládám, že sloužila jako imitace ohně. Otázkou je, jestli jen svítila?
Ony se ty trubicové žárovky dají sehnat, ale jen čiré Sad
Na indikaci zapnutí má na boku nad tlačítky kontrolku, která se rozsvěcuje víc, po navolení větších výkonů.
Ze předu (právě hned nad žárovkou) jsou dva zářiče a v zadní části ještě dvě topné sítě, tudíž 3 stupně výkonu a nezávisle vypínač na osvětlení.
Škoda že se dochovalo jen nepatrné množství těchto krasavců Sad
 Velikost:  104.84 kB
 Zobrazeno:  162 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 7:08    Předmět: Citovat
Podle závěsů to vypadá na žárovku se spirálově uloženým vláknem pro rovnoměrný svit po celé délce baňky. Pokud je připojená přímo na síť, pravděpodobně jenom svítila. Může zároveň indikovat zapnutí samostatné infra části.
jirkath
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 7:38    Předmět: Citovat
Z velikou pravděpodobností to takto bylo.
Bohužel podobná v červené barvě se již nikde nevyrábí.
Jedině nabarvit čirou barvami na žárovky, nebo ostatními samodomo technikami.
Žárovka se zapíná nezávisle na kterémkoliv stupni ohřevu.
Zářič samozřejmě vydává dost světla. Napadá mě, že si ji můžete zapnout jako imitaci záření, při použití jen zadních spirál.
Děkuji za názory a kdyby měl někdo více podrobností o tomto přímotopu, nebo se někomu válela žárovka v šuplíku 😀 ,byl bych rád, kdyby se o informace podělil.
jirkath
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 13:09    Předmět: Citovat
Prosím ještě znalé o pomoc!
Chci zrestaurovat topné rohože (viz. foto) a nějak tápu.
Jde mi o zbavení se azbestu použitého při výpletu. Ten chci nahradit keramickým vláknem.
Ovšem při odstraňování původního výpletu se mi podařilo odporový drát na několika místech potrhat Sad
Dobrá...vyměním i odporový drát. Ale...
Délka drátu cca 20,5 metru. Celkový odpor 64 Ohmů. Průměr (nikoliv průřez) drátu 0,5 mm. Topidlo (rohož) bylo tehdy na 220V a příkon má rohož 750W. (psáno na azbestu Smile
Prosím o radu, jaký použít odporový drát.
Propočítal jsem to s Kanthalem podobného průměru, ale při zachování příkonu a napětí 230V jsem se dostal na poloviční délku "závitů" (celkem měla 102 smyček po 20 cm).
Díky za nápady Jirka
 Velikost:  145.52 kB
 Zobrazeno:  159 krát
