Zaslal: po březen 05 2007, 20:22 Předmět: ZAPOJENI ZARIVKY
AHOJ KUTILOVÉ.MÁM PRO MNE JEDNU ZÁHADU-V OSVĚTLENÍ (vyrobeno v bývalé NDR) JSOU ZAPOJENY DO SÉRIE 2x ZÁŘIVKY 9W-jednopaticové.TLUMIVKA 20W.NA PRVNÍ POHLED BĚŽNÉ ZAPOJENÍ-ALE OUHA-ONO TO NESVÍTÍ.NEVÍTE NĚKDO V ČEM JE PROBLÉM?ZÁŘIVKY SOU NA 100% OK.TLUMYVKA TAKÉ.
Hele. Jednak si vypni Caps-lock a podívej se, pokud máš ještě originál starý zářivky, jestli nejsou nějaký speciální. Ono dávat do série dvě DZ-ty které v sobě obsahují startér je nějaký divoký. Protože pokud součet zápalných napětí obou startérů v těch zářivkách je vyšší, než provozní napětí 230V, tak z tím nic nenaděláš, ani když se na hlavu postavíš..
Originál co tam byly nemám.Mě to tak trochu napadlo že tam budou asi jiný.No když sem v krámě jim toto říkal,tak na mě spíš koukaly jestly sem nespad z měsíce.No nezbyde nic jiného než zapojit každou zvlášt se svojí tlumyvkou.Snad se mě tam dvě vejdou.I tak dík za radu...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 14 2007, 2:20 Předmět: Dvě zářivky na jednu tlumivku
Mám takový pocit,že podobné,,turecké´´zapojení se v sedmdesátých letech používalo v rámci úspor i u našich lineárních zářivkových trubic.Dvě trubice,jedna tlumivka a jeden starter.Špatně to starovalo v chladnu a pokud jedna z nich změnila vnitřní odpor.Byl to takový sajrajt,který fungoval jen když obě trubky byly nové a shodné.
Zaslal: ne říjen 14 2007, 8:10 Předmět:
Zas to nie je tak neobvyklé zapojenie, doma mám jedno také teleso, kde sú dve 20W trubice v sérii, tlmivka je 40W. Každá trubica má svoj štartér. Funguje to vtedy, ak sa vymenia obe trubice naraz, dovtedy, kým jedna z nich opotrebovaním nezvýši svoje prevádzkové napätie, potom to blbne.
Tvoje svetlo bude rovnaký prípad. V kompaktných žiarivkách dvojvývodových je mezi vývodmi ešte štartér, skús to opatrne otvoriť a vymeniť za iný, starší univerzálny. Každá zvlášť ti inde bude fungovať, lebo ak má štartér zápalné napätie okolo 150-170V, naskočí, ale keď budú obe v sérii, napätie sa rozdelí a štartéry nezapáli. Ak máš doma regulačný autotrafák, môžeš telesu zvýšiť napätie, aby si veril, že to tak funguje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
sel by uskutecnit pokus zapojit zarivku T5 na 2 faze? myslim 400v mezi fazema. prej t5 ma mit velke zapalne napeti. takhle by se dvakrat zvysilo...
(ja jen kdyz to tady uz nekdo nakousl...) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
