chrastící potenciometr - nechápu
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 9:50    Předmět: chrastící potenciometr - nechápu Citovat
zdravím,
mám stařičký zesilovač TEC 3003, funguje ok, ale chrastí poťák. Jenomže chrastí pouze po zapnutí. Když nechám pot. v klidu cca půl minuty a až pak s ním otočím tak se chová jako nový.
Různé kapaliny nefungují, tak jsem se rozhoupal k výměně. Originál pochopitelně není tak jsem po mech. úpravě dal teslácký. Cca týden ok, a pak opět to samé.
Schema nemám, může to být nějaký "prosakující" elyt nebo kondík ?
Zesík je dědeček- má ovíjené spoje !
nemáte prosím radu co s tím ?
děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Hodně podobnou vadu jsem měl na starých aktivních bednách NEC. Problém se ukázal v konektorech JST, kterýma byla uvnitř pospojovaná elektronika. Prostě přechoďáky, stačilo párkrát vytáhnout a zas zastrčit a fungují zas jak nový. No ale jak píšeš, že to má ovíjený spoje, tak tam JSTčka asi nebudou. Nicméně se zkus kouknout i na tyto zdánlivě nevinný příčiny.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Po zapnutí se nejprve musí nabít vazební elyt. Do té doby protéká poťákem nějaký proud což logicky vyvolá napětí na dráze. A to pak při regulaci slyšíš. Pokud má elyt svod, trvá to dlouho nebo stále.
marshal
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Trochu jsem to tušil,ale myslel jsem si že vazebák má svod, protože to před rokem nedělalo. Děkuji za potvrzení podezření na elyt,
zkusím odsledovat kde je a proměřit případně vyměnit vazebák a uvidím ..
díky moc
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Jak "ovíjené spoje"? Podľa fotiek na webe to má normálnu pcb. Daj foto.
Inak i ja sa prikláňam k nabíjaniu nejakého elyt-kondu.
marshal
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 16:59    Předmět: Citovat
jasně že součástky ovíjené nejsou, ovíjené spoje jsou na propojích desek vodiči.
Zkusil jsem na horním konci poťáku měřit napětí po zapnutí a opravdu najede na cca 5V a za chvíli zmizne. Asi ty poťáky nerady fungují jako ss dělič.
Proměřil jsem vazební elyty, jsou ok, ESR asi 1,8, C 14µF.
Budu se s tím muset smířit a nastavovat hlasitost se spožděním, pak je to ok.
díky za názory a rady.
to mihal: sháním k němu dokumentaci, kde jsi viděl nějaké foto ?
nebo kdybyste někdo narazil na TEC 3004 - koupím.
Naposledy upravil marshal dne po říjen 07 2019, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 17:10    Předmět: Citovat
A meral si aj zvod alebo len ESR?
Najlepsie by bolo ich na skusku vymenit.
Minule som riesil nefunkcny zdroj projektora. Elyty podla ESR meraca vyzerali dobre. Ale napajanie riadiaceho IO standby bolo takmer v skrate. Ten takmer-skrat bol v elyte a jeho hodnotu som nameral ako ESR...
mihal
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 17:14    Předmět: Citovat
Obrázkov TEC3003 je plný gúgl, je tam i schéma.
Tie kondy ale budú mať zvod, to na ESR neuvidíš, vymeň tie vazobné a bude to ok, len tam nedaj nejaký hnoj.
edit: mám slimačie tempo
marshal
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 17:17    Předmět: Citovat
dej odkaz, vše co jsem našel je německé radiomuzeum ale odtud nestáhnu nic.
Měřil jsem ESR, kapacitu a zkusil jsem je připojit na 10 V, ok ale jsou na 35 V
mihal
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Je to ono?
marshal
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 18:19    Předmět: Citovat
jo díky, ale není to úplné, v těch R obdélníkách nevím co je.
Ale schema je to hezky čitelné, kde to leželo ? Já to nenašel..
Teď koukám že to je to radiomuzeum kde jsem byl ale asi jsem to otevření schema nějak zmrvil.
děkuji, kdybys našel ještě co je v těch R obdélníkách to by nemělo chybu..
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 18:29    Předmět: Citovat
V obdélnících R jsou totožná zapojení jako v L kanále, a L kanály jsou podrobně rozkresleny.
marshal
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 18:40    Předmět: Citovat
díky, jasně, JSEM UŇ
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 21:12    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
marshal napsal(a):
až budeš ty vazebáky měnit, dej tam nějakou menší hodnotu, těch 10uF na 35V je na 50kohm poťák docela dost.
Klidně tam zkus dá jen 5uF/50V, myslím že se basy skoro nesníží . . .
. . . zkusil bych tam i jen 1uF/50V
čím ta kapacita bude menší, tím rychleji to po zapnutí naběhne.
a ještě detail, čím jsi to ss napětí na potenciometru měřil ??
snížilo se po té půlminutě úplně na nulu ???
taky můžeš zkusit ten kondík úplně odpojit od poťáku a multimetrem pak zjistíš jestli ten kondík doopravdy nemá nějaký svod.
marshal
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 8:31    Předmět: Citovat
díky za radu, ale přišla pozdě- už jsem to složil. Elyty jsem měl venku a připojil na zdroj. Po nabití proud nula, proto jsem je dal zpátky.
