EL34 zesilovač
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 18:25    Předmět: EL34 zesilovač Citovat
Postavil jsem zesilovač podle tohodle dokumentu, plošňáky jsem dělal vlastní s paticemi připájenými přímo na desku ze strany spojů. Výstupáky mam z GESu ty 40W a síťák 220VA z TBP transformátory. Všechny elektronky až na ty uplně první v předzesilovači jsou nové. Zesilovač funguje ale levý kanál začne při určité úrovni hlasitosti jakoby zkreslovat a čistá sinusovka se změní na takový půsinus jako na tomhle http://elektrobordel.wz.cz/obrazky/prubehsL.png obrázku žlutě. Dělá to i když je zpětná vazba na minimu. Když prohodím ty předzesilovací elektronky mezi kanály problém zůstává.
Video: https://youtu.be/ogHFO4qtlto
pdp7
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Tohodle dokumentu https://theses.cz/id/y1sl5r/Strejc_Jakub_BP.pdf
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 20:40    Předmět: Citovat
hádám na závadu ve fázovém invertoru . . .
dej sem víc informací, co jsi naměřil s porovnáním mezi dobrým kanálem a tím zkreslujícím . . .
případně pár fotek toho tvého provedení
a ještě dotaz, dodržel jsi typy součástek podle rozpisu ?
pdp7
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Zatím jediný rozdíl co jsem viděl, jsou rozdílná napětí na anodách u ECC ale to připisuju tomu že jedna elektronka bude už "vyšeptaná"
 Velikost:  266.33 kB
 Zobrazeno:  213 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 22:02    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
hmm . . . a které ECC ?
. . . a co myslíš, že se dá poznat z té tvé fotky ?
a máš to alespoň zapojené takto ?
 Velikost:  128.49 kB
 Zobrazeno:  234 krát
pdp7
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 22:45    Předmět: Citovat
Nedá se poznat nic, ale co naplat ona se nějaká detailní fotka do 300kB nevleze, asi bude lepší si pomoct sám Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 6:00    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
jak to že né ?
. . . vyndáš elky, povolíš čtyři šroubky, otočíš desku a vyfotíš pouze desku ze strany součástek . . .
. . . otočíš desku zpátky a vyfotíš pouze desku ze strany spojů . . .
fotky zkomprimuješ do velikosti 300kB (já používám sw Irfan) a dáš sem . . .
fotky tvého stolu i s bordýlkem a nářadím nikoho opravdu nezajímají . . .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Máš nastavenej stejnej klidovej proud u všech EL34 ?
Tohle vypadá na sycení výstupního trafa dc složkou.
Buď rozhozené klidové proudy, nebo hodně rozdílné koncovky.
Může to dělat také asymetrické buzení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 12:25    Předmět: Citovat
To opravdu někomu jako BP prošlo?
pdp7
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 13:22    Předmět: Citovat
Klidový proud mam 41mA u všech, elektronky jsou párované. Co jsem tak šahal osciloskopem, tak mi to dělá ta elka dole (ta co zpracovává dolní půlvlnu), nebo mi to aspoň tak příjde.
Proměřím všechny součástky.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 13:52    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
. . . proč tam máš tolik ???
i v BP se píše:
"Pomocí Ohmova zákona a změřeného úbytku napětí na odporech R3 a R4
jsme vypočítali klidový proud, který je potřeba nastavit na 25 – 30 mA."
tak proč tam máš tak hodně ?
klidně by tam stačilo i 20mA . . .
s těma 40mA to akorát po pár hodinách provozu zničí elky !
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 14:39    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Třeba tyhle "perly".
Cituji:
" Síťoví transformátor a celkově zdroj nám určuje jak velkou kvalitu „ticha“ nám bude zesilovač poskytovat. Jestli nám bude bručet, nebo šumět.
Výsledkem je stereofonní zesilovač o výkonu 2 x 30W a při zvýšení zisku zpětná vazby i vyšší.
Kdyby nás tato problematika opravdu zaujala a sháněli kvalitní literaturu, museli bychom hledat hlavně v antikvariátech.
Při praktické části této práce jsem se dokonale seznámil s elektronkami, vyzkoušel si práci s nimi a zjistil jejich klady a zápory. O nich je pojednáváno již výše v této práce.
Ale přeci jenom jich pár zmíním. Jedna velká a praktická nevýhoda je váha elektronkového zesilovače. Další nevýhoda, je, jak moc elektronky při provozu topí.
Výhodou a vlastně také důvodem proč se k elektronkám lidé vrací, je jejich jedinečný zvuk. "
Konec citace.
Byl u toho nějaký vedoucí práce, někdo to měl posoudit/oponovat atd. - to něco vypovídá o úrovni té fakulty i university!
Naposledy upravil sis2 dne po říjen 07 2019, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 14:48    Předmět: Citovat
nediv se, jsou to přírodovědci . . .
sis2
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Mezi přírodovědci jsou takoví blbci, že jim nevadí ani úplné nesmysly, ani pravopis?
pdp7
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 14:59    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Oh pardon, zapomněl jsem zmínit že ty odpory v katodách jsem zvýšil z 22 na 47ohmů to předtím byl proud daleko vyšší. Pídil jsem se po tom klidovém proudu i jinde než jen v tomhle návodu a nejsem sám kdo to tak má.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.88 sekund
