Zaslal: ne říjen 06 2019, 15:27 Předmět: Shanim elku 35Y31
Ahoj,
mam 2 polovraky Trio 420U.
Stav nic moc, zkusil bych z toho dat jeden dokupy.
V jednom nebyly elky zadne,
ve druhem chybi usmernovacka.
Ostatni elky jsem meril na BM215. Tvari se uchaznejicne, akorat u triody 12BC32 pri mereni vakua jde rucicka doprava.
Radia nemely asi klidne stari, jedno ma rozbitou stupnici, rozkousane civky od mysi, rezave sasi.
Druhe plesnivou preklizku u repro, napadeni kutilem, spatny zada a knofliky.
Nemate nekdo usmernovacku?
PS a zjisteno, ze i origo svisly vykonovy odpor R16 700Ohm/25W je taky v haji.
Poptavam kvuli vzhledu tez.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9217 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 06 2019, 18:31 Předmět:
Třeba ji seženeš a pokud ne (a nebudeš ji chtít nahrazovat nějakým graetzem), tak já to kdysi před lety řešil takto.
A mělo to i další výhodu - značně se snížila výkonová ztráta _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1537 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne říjen 06 2019, 20:52 Předmět:
Nedá se něčím nahradit? Nevím sice přesně čím, ale mám tu PY88, PY83, UY1N, EYY13, 1Y32T, DY86, DY87, EY88. Nemám o tom velké znalosti, takže se omlouvám za případný nesmysl. Chci jen pomoct.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4499 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne říjen 06 2019, 21:00 Předmět:
Jediné, čím by se to dalo rozumně nahradit bez zásahu do rádia, je americká 35W4 a nebo křemíková dioda s odporem. To ale asi Hejnicek ví a shání originál. Ten je špatně dostupný, stejně jako ten odpor...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 758 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po říjen 07 2019, 10:43 Předmět:
Mám obavy, že tohle rádio není dnes na dnešní napětí 230V (podle mých měření spíše 240V i více) vůbec provozovatelné. Vnitřek skřínky se značně přehřívá, předřadný odpor se viditelně pálí, trpí samozřejmě i elektronky, které jsou přežhavené. Rádio jsem měl v provozu jen několik minut a odešla mi také 35Y31. Nejjednodušším řešením jsou dvě křemíkové diody - jedna jako usměrňovač a druhá pro půlvlnné žhavení, k tomu samozřejmě přepočítat předřadné odpory. Je to zásah do konstrukce, ale zahřívání se tím značně omezí.
Pokud ale nechceš do přístroje zasahovat, nezbývá ti než ho oprášit a postavit do regálu vedle bráchy 420A jako nefunkční exponát. Můj názor je, že tohle rádio není vůbec dobře navržené, ze své opravářské praxe se pamatuji, že s ním nastaly problémy po přechodu ze sítě 120 na 220V, kdy začalo brumit a odcházely všechny tepelně namáhané součástky.
Ahoj,
zrovna jsem bojoval 2 mesice s CEZem kvuli prepeti.
Mam v trucovne na zdi viceucelove digi ukazovadlo na vsechny 3 faze najednou a s par mesicu zpatky jsem tam videl i hodnoty 259V.
Clovek na to furt nekouka, mel jsem navolene proudy, ale zacala prvne cvakat UPS u PC - overvoltage.
Ted uz je to lepsi, ale i tak...
Myslis, ze ani kratkodobe pusteni pro potechu cloveka to neni?
Je fakt, ze ty elky se nevaleji doma po hrstech.
Co zvetsit cca o 10% ty predradne odpory?
I kdyz se mi to jde proti srsti vzhledem k puvodnosti zapojeni. Jenze ja mam ten R16 stejne v haji.
Ten dodavatel co jsi uvedl - zkusenost nejaka je? Aby to nebyla nejaka napodobenina. Proto se ptam.
Zaslal: po říjen 07 2019, 11:28 Předmět:
Pořiď si trafo, stačí vzít třeba 220/30 V a sekundár zapojit do série s fázovým přívodem rádia tak, aby se těch 30 V odečetlo. U těchto rádií je nejvyšší přijatelné napětí tak 230 V. 260 V bych to určitě netrápil, velice brzy by něco odešlo.
Toto rádio je navrženo pro provoz na 120 V, potom pracuje naopak hospodárněji než naše obvyklá rádia s universálním napájením.
Zaslal: po říjen 07 2019, 21:51 Předmět:
S majitelem obchodu aku-bat.cz se znám osobně a můžu ho doporučit jako velmi seriózního člověka. Pokud vím, tak prodává NOS elektronky, ovšem do 60 let staré láhve nikdo nevleze. Nejlepší, když mu zavoláš a dohodneš se s ním.
To rádio nepouštěj ani krátkobobě, nebylo by to pro potěchu duše, ale pro dlouhodobé nas*ání ze zničených flašek.
Poslechni rady, které ti dávají Lukáš a rnbw. Věřím, že na 120 V to pojede bez problémů.
Pokud to nekoho zajima...
Tak po dvou tydnech jsem ve fazi, kdy jsem Trio tak nejak sestavil co se tyce soucastek zpet dohromady a pred nekolika hodinami zapnul jen na kus dratu.
Radio by si zaslouzilo lepsi knofliky. Jeden uz neni ciste bily a stredy tech malych byly sezrane korozi, tak ta zlata co jsem se snazil napodobit neni moc OK.
