Shanim elku 35Y31
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 15:27    Předmět: Shanim elku 35Y31 Citovat
Ahoj,
mam 2 polovraky Trio 420U.
Stav nic moc, zkusil bych z toho dat jeden dokupy.
V jednom nebyly elky zadne,
ve druhem chybi usmernovacka.
Ostatni elky jsem meril na BM215. Tvari se uchaznejicne, akorat u triody 12BC32 pri mereni vakua jde rucicka doprava.
Radia nemely asi klidne stari, jedno ma rozbitou stupnici, rozkousane civky od mysi, rezave sasi.
Druhe plesnivou preklizku u repro, napadeni kutilem, spatny zada a knofliky.
Nemate nekdo usmernovacku?
PS a zjisteno, ze i origo svisly vykonovy odpor R16 700Ohm/25W je taky v haji.
Poptavam kvuli vzhledu tez.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Třeba ji seženeš a pokud ne (a nebudeš ji chtít nahrazovat nějakým graetzem), tak já to kdysi před lety řešil takto.
A mělo to i další výhodu - značně se snížila výkonová ztráta Wink
Honza - kokúň
__________________________
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Ahoj,
diky za typ Smile Precteno poctive cele vlakno.
Za puvodni elku budu i tak stasten i za odpor!
Jedno Trio ma ladicak svisle bez loga na brokatu a druhe vodorovne s plastovym logem na brokatu.
Jinak mam zrenovovane funkcni Trio 420A tak by brachu na polici uvitalo
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Nedá se něčím nahradit? Nevím sice přesně čím, ale mám tu PY88, PY83, UY1N, EYY13, 1Y32T, DY86, DY87, EY88. Nemám o tom velké znalosti, takže se omlouvám za případný nesmysl. Chci jen pomoct.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Jediné, čím by se to dalo rozumně nahradit bez zásahu do rádia, je americká 35W4 a nebo křemíková dioda s odporem. To ale asi Hejnicek ví a shání originál. Ten je špatně dostupný, stejně jako ten odpor...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 6:33    Předmět: Citovat
1ks mam. Len neviem co na to posta.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Mám obavy, že tohle rádio není dnes na dnešní napětí 230V (podle mých měření spíše 240V i více) vůbec provozovatelné. Vnitřek skřínky se značně přehřívá, předřadný odpor se viditelně pálí, trpí samozřejmě i elektronky, které jsou přežhavené. Rádio jsem měl v provozu jen několik minut a odešla mi také 35Y31. Nejjednodušším řešením jsou dvě křemíkové diody - jedna jako usměrňovač a druhá pro půlvlnné žhavení, k tomu samozřejmě přepočítat předřadné odpory. Je to zásah do konstrukce, ale zahřívání se tím značně omezí.
Pokud ale nechceš do přístroje zasahovat, nezbývá ti než ho oprášit a postavit do regálu vedle bráchy 420A jako nefunkční exponát. Můj názor je, že tohle rádio není vůbec dobře navržené, ze své opravářské praxe se pamatuji, že s ním nastaly problémy po přechodu ze sítě 120 na 220V, kdy začalo brumit a odcházely všechny tepelně namáhané součástky.
Elektronku 35Y31 má na skladě akubat: https://www.aku-bat.cz/g4631.35Y31.html
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 11:20    Předmět: Citovat
Ahoj,
zrovna jsem bojoval 2 mesice s CEZem kvuli prepeti.
Mam v trucovne na zdi viceucelove digi ukazovadlo na vsechny 3 faze najednou a s par mesicu zpatky jsem tam videl i hodnoty 259V.
Clovek na to furt nekouka, mel jsem navolene proudy, ale zacala prvne cvakat UPS u PC - overvoltage.
Ted uz je to lepsi, ale i tak...
Myslis, ze ani kratkodobe pusteni pro potechu cloveka to neni?
Je fakt, ze ty elky se nevaleji doma po hrstech.
Co zvetsit cca o 10% ty predradne odpory?
I kdyz se mi to jde proti srsti vzhledem k puvodnosti zapojeni. Jenze ja mam ten R16 stejne v haji.
Ten dodavatel co jsi uvedl - zkusenost nejaka je? Aby to nebyla nejaka napodobenina. Proto se ptam.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Pořiď si trafo, stačí vzít třeba 220/30 V a sekundár zapojit do série s fázovým přívodem rádia tak, aby se těch 30 V odečetlo. U těchto rádií je nejvyšší přijatelné napětí tak 230 V. 260 V bych to určitě netrápil, velice brzy by něco odešlo.
Toto rádio je navrženo pro provoz na 120 V, potom pracuje naopak hospodárněji než naše obvyklá rádia s universálním napájením.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Tak potom najlepsie (auto)trafo na 110/120V, daju sa kupit hotove.
jirka5
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 21:51    Předmět: Citovat
S majitelem obchodu aku-bat.cz se znám osobně a můžu ho doporučit jako velmi seriózního člověka. Pokud vím, tak prodává NOS elektronky, ovšem do 60 let staré láhve nikdo nevleze. Nejlepší, když mu zavoláš a dohodneš se s ním.
To rádio nepouštěj ani krátkobobě, nebylo by to pro potěchu duše, ale pro dlouhodobé nas*ání ze zničených flašek.
Poslechni rady, které ti dávají Lukáš a rnbw. Věřím, že na 120 V to pojede bez problémů.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 7:26    Předmět: Citovat
Tak chlapi,
elka objednana a dekuji timmto za dobry typ.
Ted uz zbyva jen malickost, dat to do funkcniho stavu, asi to bude hodne casu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Pokud to nekoho zajima...
Tak po dvou tydnech jsem ve fazi, kdy jsem Trio tak nejak sestavil co se tyce soucastek zpet dohromady a pred nekolika hodinami zapnul jen na kus dratu.
Vypada to ted pri cinnosti takto:
https://youtu.be/g5TFanQY2UY
Usmernovacka dorazila, je to NOS Tesla. Viz typ od kolegy vyse.
R16 je nyni misto 700 Ohm, 820 Ohm.
R15 je nyni misto 1k, 1k2.
 Velikost:  105.79 kB
 Zobrazeno:  156 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Pěkná práce, klóbrc dolů!
Ty čtyři Avomety jsou ale kouzelné Very Happy
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Smile Smile
Byl mezi meraky nedopatrenim UNI 11e, tak jsem ho ze zaberu stahl.
Takhle to dopadlo, ale je mozny, ze Youtube to kvuli vysilane hudbe zakaze.
https://youtu.be/joVFXWnPIbQ
Radio by si zaslouzilo lepsi knofliky. Jeden uz neni ciste bily a stredy tech malych byly sezrane korozi, tak ta zlata co jsem se snazil napodobit neni moc OK.
