DVOUBAREVNÁ LED
SLADEK
Založen: Mar 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 19:00    Předmět: DVOUBAREVNÁ LED Citovat
Ahoj lidi, sháním LED, která by měla dvě barvy - zelenou a žlutou.
Potřebuji hranatou 5x2mm. Nevíte, kde jí sehnat?
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Dá se udělat i z typu zelená/červená prostě tím, že necháš svítit buď jen zelený čip, nebo oba dva najednou, sice to bude spíš taková oranžová, ale někdy vyhoví - jinak všecky jen trochu lepší zásilkáče na součástky.
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Ešte existují tzv. Full Color LEDky. Mají všechny 3 barvy a vhodou regulací R G B signálů mužeš vytvořit jakoukoli barvu.
V práci k tomu máme v jednom projektu připojený FPGAčko a stav indikuje právě barva té LEDky. Rozlišuje se tak asi 16 stavů (barev) ...
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 6:15    Předmět: Citovat
Zdravim, ak ti ide o to si urobit nejake blikatko, tak ja som napr do vybruseneho plexiskla vopchal 5mm ledku RGB "Chameleon" ktora potrebuje iba 100R odpor pre napajanie z 5V. Teda ma len 2 vyvody, tade ju napajas a ona sama robi prechody medzi vsetkymi farbami. Ja som ju tusim kupil v avelmaku. Stala okolo 30sk, ale oplatilo sa, neni treba k tomu ziadne riadenie a urobil som si to do USBcka Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:31    Předmět: Citovat
Modemo napsal(a):
Potvrdzujem, tie chameleónové LEDky sú zaujímavé. Kamarát si s nimi urobil nočné svetlo. Je ich tam 5 v sérii, napája to cez kondík, gretz, odpor priamo zo siete. Nezabudnúť ešte filtračný elyt aspoň 100mikro, inak blikajú. V noci to robí zaujímavé farebné efekty... Wink
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 18:57    Předmět: Citovat
nevite, prosim, nekdo, kde by ty chamelon-led byly k sehnani v praze? Embarassed
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 19:57    Předmět: Citovat
SLADEK
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 20:00    Předmět: Dvoubarevná zeleno žlutá LED Citovat
Už jsem ji našel, ALE - za poslání chtějí 100 Kč, psal jsem jim email, jestli jí nedoručí na jejich pobočku v Praze, tak že jo - za 60 Kč, takže super. Dioda stojí 3 Kč
http://optoelektronika-kingbright.esoucastky.cz/led-diody+c3542/dvoubarevne-a-bipolarni+c6981/-20x50-mm-l117+c7149/
Nevíte někdo, kde se dají v Praze koupit výrobky Kingbright?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 21:55    Předmět: Re: Dvoubarevná zeleno žlutá LED Citovat
SLADEK napsal(a):
Výrobky Kingbright distribuuje FK technics http://www.fktechnics.cz/ ,ale když jsem se tam ptal po bodovém displeji LED 5x7, tak by ho dodali jen v množství pro velkoobchod(což bylo asi 27ks pro displej) A jak koukám do katalogu,tak balení dvoubarevných LED je 500ks Very Happy JInak samozřejmě je možné, že tyto dvoubarevné LED mají skladem a prodávají po kuse.
helios
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 0:35    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
Neviem, či to v Prahe majú, ale je to tento typ, skús popátrať: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=163&pg=det&article=28208
mira2830
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 17:51    Předmět: Citovat
helios: diky, v cr jsem se nakonec dopatral jen na http://www.bucek.name/index3.php?id=ledduotdat_led5mmostb5131a_25c00_
bohuzel je to v az brne, ale mam tam par spoluzaku na pravech - snad bude nekterej z nich ochotnej vyzvednout mi dve diody na hrani Smile
helios
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Vyskúšaj, mne sa ten meňavkový efekt dosť páčil. Cool
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 12:32    Předmět: Citovat
v Praze je urcite budou mit GM nebo PS
www.gme.cz
www.pselectronic.cz
EDIT: mrknul jsem se na PS a maji je tam za 21Kc (ulice Husitska - zastavka busu U pamatniku)
Hledal jsem LED RGB
mira2830
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 20:33    Předmět: Citovat
cust: diky Pray , na pselectronic jsem koukal, ale evidentne spatne Embarassed
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Nebo zkus www.ezk.cz tam mají různorodý sortiment LED diod
