Poplasne vs PR22
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 18:40    Předmět: Poplasne vs PR22 Citovat
Zdravim, potrebujem zrobit poplasne do garaze, ale take, ktore mi da vediet ze sa v garazi nieco deje. Najprv sm uvazoval nad mobilom, ale zase dobijat vkuse kredit a pod, nakoniec som skoncil u dvoch PR22iek ktore sa mi necinne valaju v pivnici. Aj ked je vysielanie v tomto pasme zakazane, nebude to vysielat vkuse, len ak sa tam dakto vlame, cize by to nikomu nemuselo vadit.
Na vysielacke je rucka (medvedia tlapa ci ako sa to vola) ktora ma 3 tlacitka, pricom pri zaklucovani a stlaceni jedneho z tlacitok sa vysiela ton s inou frekvenciu. Napadlo ma toto vyuzit na vysielacke ktora bude v garazi, ze by som tam dal nejake filtre a bolo by to dialkove ovladanie, ktore by sa v garazi chovalo nasledovne:
Ked by som doma stlacil tlacitko A a zaklucoval by sa ton A, aktivovalo by sa na 1minutu odpocuvanie daneho priestoru. Na minutu koli tomu, lebo jedna vysielacka nemoze naraz vysielat a prijimat. Ked by som chcel pocuvat dalej, zase zaklucujem s tlacitkom A.
Pri stlaceni tlacitka B by sa na 1minutu vysielacka chovala ako prijimac s pripojenym externym reproduktorom, a ked by som do druhej vysielacky daco kecal, v garazi by to bolo pocut (ak by tam prisiel foter a zabudol to deaktivovat, tak mu mozem nadat).
Tretie tlacitko by sluzilo na zapnutie nejake riadnej sireny, ktora by mozno zlodeja vyplasila.
V rucke su 3 krystaly (alebo to tak vyzera) na ktorych su aj frekvencie, no nemam to tu teraz takze fotky a frekvencie vypisem zajtra.
EDIT: este som zabudol, pri otvoreni dveri mi po 30s (doba dokedy sa musi stlacit vypinacie tlacitko) zacne vysielacka vysielat vystrazny ton ktory zachytim na vysielacke doma.
Mozete mi poradit ako urobit to vyhodnotenie? Viem ze to ide urobit aj s procesorom, ale programovat neviem...Vdaka za rady.
zawin
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 11:45    Předmět: Citovat
Jedine co ma napadlo je pouzit 3 obvody 4046 je to vlastne PLL ak sa bude rovnat frekvencia vstupneho signalu so signalom VCO tak na vystupe budes mat log 0 ak nie bude tam log 1 a potom to uz lahko prevedies napr na nejaky casovac atd....
PabloX
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 11:55    Předmět: Citovat
No alebo to riesit uP...pozrel som tie frekvencie, su 1850hz,2160hz a 1950hz.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Dá se sehnat i ten příjímač selektivky a vytáhnout to z něho.
Procesorem je to řešitelný, ty tóny jsou docela přesný.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Tie prijimace selektivky mam, ale co s nimi? Z nich mozem vytiahnut akurat spinanie jedneho kanalu, ci aj viacerych?
Mimochodom nemate niekto zapojenie toho konektoru na tlapu, mam schemu ale je to vidiet nanic...
PabloX
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Dobre na dialkove sa obrazek_cenzura, teraz si marne lamem hlavu nad tym, ako urobit casovanie - otvoris dvere, prerusi sa kontakt a za 30s sa aktivuje poplasne. Ked otvoris dvere a do 30s stihnes prepnut vypinac tak sa to cele deaktivuje. Ked bude dakto odchadzat, prepne vypinac spat, 30s cakanie kym zavres dvere a po 30s sa cely kram aktivuje. Ked teraz otvoris dvere a nedeaktivujes to, tak sa spusti alarm.
Mate niekto nejaky napad ako to realizovat, bez uP, lebo nejak nemozem na to prist...
PabloX
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Vidim ze nikto nic, navrhol som schemu ktora by aj mohla ist, mate to tu aj s popisom. Poradte pls, ci to bude chodit ako si myslim.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Začal bych tím, že ty časovače nahradím např. CMOS 4538 .
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Z toho příjímače DO by měla jít vytáhnout ta detekce 3 tónů. Já už jsem to dlouho neměl v ruce, takže si ani nepamatuju, jak je to tam řešený.
PabloX
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Momentalne som ukecal kamarata aby mi zrobil soft do ATMELU, myslim ze to bude lepsie riesenie ako tam pchat kopu tarnzistorov a podobnych veci...Z domu nebudem nic ovladat, vsetko si ustrazi procak a ja domov dostanem iba signal o poplachu po dobu 2 min a potom dalsich 8min bude len odpocuvanie priestoru...
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 20:30    Předmět: Citovat
...kromě toho v předloženém zapojení nebude tyristor ochotný sepnout proud řádu 10ua tekoucí R4. Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 9:20    Předmět: Citovat
Tak uz mi kamarat urobil program do procaku, teraz znie otazka:
Vydrzi ta pr22 trvale pripojenie na napajanie? Tym myslim ze v garazi to bude zapnute trvalo, rok, dva, tri...
Na napajanie planujem pouzit akumulator 17Ah, ktory je uz starsi, cize moze mat tak 8Ah, cele poplasne bude napajane z neho, len mu rozmyslam dorobit nejaky udrzovaci a dobijaci zdroj. PR22 a ostatna elektronika by mohla zrat tak do 40mA, uvazujem o pouziti signalneho trafka 220/24V (pre kontrolky) je vraj skratuvzdorne, takze by som jeho vystup usmernil, vyhladil a tranzistorovym stabilizatorom nastavil prud do akumulatora. Aky ma byt ten prud? 100mA bude stacit?[/b]
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 10:18    Předmět: Citovat
PR22 a její klony byly ve výzbroji československé armády. Byly konstruovány pro nepřetržitý provoz v širokém rozsahu okolních podmínek. Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Tak to ma potesilo, vedel by niekto poradit este co sa tyka toho akumulatoru? Je to bezudrzbak.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 17:58    Předmět: Citovat
Prave som skusal to udrzovacie nabijanie s tym signalovym trafkom, ma realnu sancu prezit ked je urcene este na starych 220V? na vystupe som nameral cca 33V. Skusal som ten akumulator dobijat - vystup som jednocestne usmernil, vyhladil a rovno pichol na accu. Prud donho siel asi 0,1A, ale musim napatie aj stabilizovat na cca 14V aby mi nezacal plynovat?
