Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8461 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út září 24 2019, 22:32 Předmět: Škodí CRT monitoru/televizi sluneční záření?
Zdravím; dovolím si položit hloupý dotaz (proto jsem zvolil příslušnou kategorii). Zajímalo by mne, zda sluneční záření dopadající skrze okno může škodit CRT monitoru, resp. televizi. Mám samozřejmě na mysli záření dopadající na obrazovku. Nevím to, tak se ptám Je ale možné, že odpověď je notoricky známa a unikla mi...
Díky _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Podľa mňa aj môže. Hlavne keď nie je oslnená celá obrazovka.. Môže sa asi zdeformovať matrica s luminifórmi vplyvom tepla.
Viac jej ale uškodí statický obraz s jasom na plný kotol. (Mám jeden TV s vypáleným logom stanice a v robote starý monitor, na ktorom vidno zostatky obrazu aj keď je vypnutý )
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 24 2019, 23:16 Předmět:
Tohle je hodně často vidět na CRT monitorech u CNC mašin. Tam je 90% času furt stejná obrazová informace, jen se mění čísla v některých místech. Ten rozdíl barvy stínítka po vypnutí je opravdu značný. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6131 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st září 25 2019, 5:45 Předmět:
Možnost ztráty účinnosti, nebo změny barvy některých luminoforů vlivem okolního světla, je hlavně při působení přímého a silného slunečního záření. Rozptýlené mírné denní světlo v místnosti by na životnost novodobé CRT televizní obrazovky nemělo mít až tak podstatný vliv.
Ovšem u starých obrazovek je v dobové literatuře z 50-tých let varování, že při dlouhodobějším působení prudkého světla může dojít až k úplnému zničení stínítka. Záleží na typu luminoforu (zmíněná příručka zahrnuje i osciloskopické a speciální obrazovky).
Naposledy upravil Achab dne st září 25 2019, 5:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21166 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 25 2019, 5:53 Předmět:
Někdy v půlce devadesátých let mě volali k televizi Grundig SuperColor, do které jsem v devadesátém roce instaloval kvaziparalelní zvuk a transkodér SECAM/PAL, na níž byla levá třetina obrazu do žluta, přes střed se to zlepšovalo a v pravé třetině byly barvy v pořádku. Nějak se mi to nezdálo, zmagnetovaná maska dělá s čistotou barev přece jiné opičárny.
Odmagnetování nepomohlo, až po vypnutí trysek R a G lupa prozradila, že v obrazovce (výrobce obrazovky nepamatuji) není modrý luminofor, ale bílý. A před ním je nanesený modrý filtr, jenže ten byl na levé straně úplně vybělený, dočista do čista. Pak jsem se dověděl, že televize těch 5 let stála jinde, a každé dopoledne na ni zleva svítilo oknem denní, ba i sluneční, světlo. Jestli byl modrý luminofor ještě draho patentově chráněný, nebo s bílým a filtrem lépe splňoval požadavky na souřadnice barvy, či co, netuším. Prostě to tak výrobce vyřešil a je možné, že tuto technologii použili i jiní výrobci CRT.
Po zjištění ceny nové obrazovky u Nedisu došlo na novou televizi.
Takže ano, denní světlo a zvlášť přímé sluneční světlo likviduje, když ne přímo luminofory, tak filtry před nimi, jsou-li tam.
Zaslal: st září 25 2019, 6:31 Předmět:
Ve starších návodech bývalo upozornění "televizor nestavte přímo proti oknu." Ale kvůli rušivým odrazům světla tak TV asi stála málokdy.
Na obrazovkách dvou starších osciloskopů mám pro jistotu krytky. Je to vhodné i proti prachu.
Nutno ovšem připodotknout, že před stínítkem bývalo sklo probarveno, u černobílých možná i tónováno, kvůli zlepšení kontrastu v nedokonalém zatmění místnosti (světlo z luminoforu jedna dráha, světlo z okolí jedna dráha ke stínítku, druhá ven).
Zaslal: st září 25 2019, 8:44 Předmět:
Myslel jsem si to, díky za názory. Když jsme měli první barevnou TV (C 416), tak na to naši taky dávali hadr; půl odpoledne na to svítilo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4483 Bydliště: Zlín
Zaslal: po září 30 2019, 16:33 Předmět:
Projevuje se to u magických ok, což je podobná technologie. V době, kdy se rádia s magickými oky prodávala, prý měli prodejci problémy s tím, že v novém rádiu, které bylo několik měsíců vystavené ve výloze, magioko zesláblo i bez toho, aby svítilo.
