Něco pro zasmání. Slyšel jsem od kamaráda-telefoňáka tento příběh, skutečně se to stalo.
Již před mnoha lety býval na některých hájovnách zaveden telefon. I zde. Hajný měl vlčáka, kterého nechával běhat uvázaného na řetězu, jehož oko měl chycené za ocelový drát. Pes měl jistou volnost pohybu, mohl běhat podél drátu na délku řetězu, ale nemohl přitom utéct do lesa. Hajný se chlubil tím, že jeho pes je tak chytrý, že ho přivolá štěkotem do kanceláře, když mu tam zvoní telefon. Skutečně, když pes začal štěkat, zvonil v kanceláři telefon.
Bylo to úplně jednoduché. Přívod telefonní linky byl proveden vzdušným vedením, tedy holými vodiči na izolátorech. Po vichřici jeden z drátů spadl z izolátoru, nepřerušil se a ležel na zemi. Přitom se dotýkal drátu, na kterém byl na řetězu uvázán pes. Jeden z vodičů telefonního vedení, a-drát, je v ústředně spojen se zemí, ale při vyzvánění se na něj posílá střídavých 75V. Druhý, b-drát, je napájen -60V (v ústřednách se vždy zemnil plus). Zřejmě spadl a-drát. V klidu tedy nebylo mezi drátem a zemí žádné napětí. Při vyzvánění však chudák pes dostával za krk pořádné rány 75V střídavých, vyzváněcí napětí z telefonní ústředny. Ani se mu nedivím, že se mu to nelíbilo.
Toto se stalo v době analogových ústředen, ale ještě dnes jsou někde ta drátová vedení vidět. Běžně po nich chodí modem, internetové připojení, viděl jsem na tom dokonce ISDN. ADSL ani omylem.
Jen nevím k čemu na psa elektrický obojek. Tedy k čemu to je. Mám doma anduláka, ale se psem nemám žádnou zkušenost.
Videl som obojok, napajany z 9V cez menic, mal primac DO a na asi 100m sa dal zapnut ten menic, ktory cez obojok psa "skopal". Mozno nieco podobne pouzivaju vo vezniciach.. Ale toho psa by som radsej dal do utulku, ak by mal byt tymto sposobom trapeny, ved na vycvik predsa staci rozprasovac s vodou a kusky salamy, to mam odskusane. Tie obojky pouzivaju len "ludia", co si ich sami zasluzia.
Elektronické obojky se běžně prodávají a v rukou zkušeného chovatele jsou výborným pomocníkem. Musí se snimi však zacházet rozumně . Intenzita el. inpulzů je velmi malá ale pro psa nepříjemná, spousta obojků pracuje i na akustický siginál, jsou ovládány vysílačkou a psa máte neustále pod dozorem. Zahraniční výrobky jsou dosti drahé ale už jsem oběvil i tuzemského výrobce. mrkněte např na :http://radiofence.cz , www.dogtrace.com/html/d-control.html
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 14 2005, 22:34 Předmět: stejné šance
zapojení využitelných pro tento účel je více. Ale všechny poskytnou výhodu tobě, jen psovi žádnou. Proto asi ještě nikdo žádné schéma nepustil. A doufám, že to tak zůstane, aspoň dokud nebudete mít oba, ty i pes, přibližně stejnou šanci. Většina psů dobrodiní elektrického šoku nezažila a neřekl bych, že by jim chybělo. Promiň.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt září 15 2005, 5:28 Předmět:
Nevím, ale kamarádka má psy 3 a cvičila si je sama-přesto nikdy nepotřebovala takovou prasečinu. Pokud nejde ten pes zvládnout jinak, dej si obojek raději sám.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 16 2005, 17:07 Předmět:
Chlapi Bart má pravdu že se to využívá profesionálně a možná je to lepší něž psa řezat čakanem.
Ale osobně bych se do stavby nikdy nepustil,kdo může vědět jak silné mají být ty pulzy?Nebo s jakou frekvencí?Pokud bych o něco takového stál,raději si koupím profesionální výrobek u kterého je záruka že psovi neublíží,nebo ho rovnou nezabije!!!
Takže ho hned nekamenujte,já s tím sice taky nesouhlasím,ale v rukou profesionála to je asi používaná pomůcka...... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
