LC obvod - kondenzátor
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 16:55    Předmět: LC obvod - kondenzátor Citovat
Byl by tu někdo té dobroty a prozradil mi proč se mi na paralelním LC obvodu v roli přijímače nosné nakmitne s polypropyleny požadované napětí a s keramikou sotva desetina byť o stejně kapacitě?
Potřebuji udělat přijímač v SMD provedení a to se mi polypropyleny najít nepodařilo a s keramikou mi to nechodí Confused Sad
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Z jakého materiálu máš ty keramické kondíky? Ne každý se hodí do oscilátoru.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 17:14    Předmět: Citovat
Snad to nejsou nějaký ty MLCC potvory. Smile Jakou má hodnotu?
Skay
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 17:20    Předmět: Citovat
To je jednoduchý. Nenapadlo mě to vůbec řešit. Takže jsem vzal co bylo po ruce. Keramika neznámých vlastností.
Teď studuju co jsi mi naznačil. Ne všechny dielektrika jsou vhodná pro oscilátory.
Z toho co jsem pochopil z tohoto článku
https://www.raviyp.com/embedded/217-difference-between-x7r-x5r-x8r-z5u-y5v-x7s-c0g-capacitor-dielectrics
bude vhodné asi to C0G je to tak?
PS. ano jsou to ty MLCC potvory. potřebuji postavit cca 1200pF
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Lesana naznačila, C0G, NP0 ideálně.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Tak ten kondík dej naležato, to snad taková oběť není. V polypropylenu asi těžko, ale polyester by mohl projít.
Ty MLCC budou tak dlouho miniaturizovat a upravovat, až to nikdo nekoupí, kromě blokování napájení. Nakonec na nic jinýho to snad ani není.
Jinak v NP0 tady mám v 1206 i 680p, takže se vyrábí, ale asi to bude vícevrstva.... Confused
Skay
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 9:41    Předmět: Citovat
koukám koukám a polyester v SMDčku na TME začíná na 10n navíc s 10% tolerancí takže škoda ale díky za tip. Zkusím objednat ty keramiky s C0G ty se dělají s 1% a v malých kapacitách. Jsem na to zvědavej. Díky za rady Wink
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Aha, nikde jsem neviděl, že chceš 1% kondíky.
Navíc jsem myslel THT a položit ho na bok. Ono jich stejně koupíš hrst, tak si ten správnej snad vybereš. A pokud to potřebuješ přesně na kmitočet, tak se stejně kapacitnímu trimru nevyhneš, pokud nemáš laditelnou cívku.
Skay
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 16:03    Předmět: Citovat
funguje to Very Happy
právě díky těm malým kapacitám a tolerancím ve kterých se dají tyto kondezátory sehnat se to dá doladit i "napevno"
oproti noname keramikám tyhle mají mnohem lepší teplotní stabilitu. Mno spokojenost. Díky za rady Wink
