nabijecka 17-ti nimh AA
cubee
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 17:22    Předmět: nabijecka Citovat
To je fakt, dam tam bistabilni rele ktery bude prepinat velikost proudu, v prvni poloze to bude davat 0.5A a ve druhy se zmeni odpor pro sledovani proudu a tim padem bude proud treba 100mA. Jeste se zeptam, nasel jsem schema LM317 jen jako zdroj konstantniho napeti, a nebo jako zdroj konstantniho proudu....jak to mam zapojit aby to bylo konstantni oboje, pricemz velikost proudu volitelna polohou relatek ze dvou hodnot? nebo neexistuje nejaky vhodnejsi obvod?
cubee
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 11:54    Předmět: nabijecka Citovat
Ted mne napadlo, co kdybych dal napeti akubloku na delic, a pri pouziti MC33340 tedy sledoval pokles o dane deltaV napr. u tri aku? to znamena, ze napeti vsech 17-ti akku bych neposilal na delic 1/17, ale 3/17, cimz bych docilil toho, ze by se nabijeni prerusilo teprv ve chvili, kdy by tri akku byly nabite a signalizovaly pokles napeti...
PavelFF napsal(a):
Nabíjení 17 článků jinak, než minimálním a neškodným proudem je trošku problém. Dříve byl desetinový proud kolem 50mA, ale při dnešních kapacitách AA článků mi už desetinový proud (2,Ah/10h =0,27A)nepřipadá bezpečně malý (pro trvalé přebíjení).
Pokud přijmeš hypotézu, že články jsou párované a vybírané a tedy stejné, pak ti detekce poklesu bude vyhovovat, protože nastane u všech článků současně.
Sám tomu ale asi moc nevěříš, protože tvrdíš, že se nabije některý článek dřívnež ostatní.
Ale pokud nebudou články úplně stejné (jakože nebudou), pak je zase nemůžeš nabíjet velkým proudem po krátkou dobu, protože se některé budou přebíjet a jiné nebudou ještě nabité.
Modeláři používají vyrovnávač náboje (balancer), ale ten bys musel připojit ke každému ze 17 článků. Musel bys mít vývody z každého spojení článků a vyrovnat napětí všech článků.
http://polenamodels.pasaz.cz/detail-161820-hyperion-lba10-a-lithium-balancer-adapter-10-/
Kompromisní metoda by mohla být nabíjení dvěma stupni proudu - zpočátku větším třeba "4hodinovým" (2,7Ah/4h =0,675A), po dobu 3hodin, který by dostal do článku třeba zhruba 75% kapacity a ten zbytek dobíjet malým proudem po delší (v podstatě libovolnou) dobu. Předpokládám, že články se budou lišit maximálně o těch 25%. Některé již budou po 3 hodinách nabité(protože nebyly dokonale vybité) , jiné se pak dobijí malým proudem, který těm nabitým neuškodí (proud nesmí články znatelně ohřívat!).
Čísla jsou jen přibližná.
Sám to tak dělám taky, v rychlonabíječce je nabíjím jen po omezenou dobu, než se začnou ohřívat a pak je strčím do "pomalonabíječky".
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Rád bych Ti poradil, ale začínám se v tom ztrácet. Jestli máš ICQ a fakticky chceš tento problém vyřešit a co nejrychleji, kontaktuj mě a pokecáme, jinak nevím...
