Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 24 2019, 13:18 Předmět: Actidamp II a kompenzace *vyřešeno*
Postavil jsem si Actidamp II podle zapojení na obrázku. Místo LF411 jsem použil TL071 co jsem měl doma. Nedokáži nastavit kompenzaci na výstupu č.6 na 0V. Středy trimrů jsou připojené na -17V a na výstupu OZ č.6 naměřím +0.98V v jednom a +1.01V v druhém kanálu. Na trimry to vůbec nereaguje. Myslel jsem si, že ty TL071 jsou vadné a objednal jsem LF411. Dnes dorazily a je to úplně stejné. Napájení je nastavené na +-17V. Zesilovač i tak funguje a sinusovka je čistá, ale proč to nejde nastavit?
Nemá někdo tip, kdy je zakopaný pes?
Edit Oprava obrázku.
Velikost:
164.98 kB
Zobrazeno:
165 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne út září 24 2019, 16:17, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út září 24 2019, 14:04 Předmět:
Ve schématu vidím teda střed trimru na kladnou větev, ale to je jen kompenzace napěťové nesymetrie toho DC serva, Ta samotná to ovlivní asi docela málo. Na vývodu 2 a 6 toho LF411 bys měl mít navzájem převrácený hodnoty napětí. Máš to tam. Snad to chápu dobře.
Zaslal: út září 24 2019, 14:34 Předmět:
Omlouvám se za špatné hodnoty napětí v obrázku. Už je to opravené.
Na č.6 jsou napětí jak jsem psal a na č.2 je 0V. Ta kompenzace by měla jít nastavit trimrem na nulu bo blíko k ní. Mě se to ani nehne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út září 24 2019, 14:42 Předmět:
xy1 napsal(a):
Nulování LF411 ( i Teslácké MAE 411 blahé paměti) se dělá trimrem s běžcem připojeným na - pól napájecího zdroje, ne na + !
Na začátku dotazu píšu, že je to na mínus 17V. Použil jsem špatný obrázek, ale už jem správný. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út září 24 2019, 15:27 Předmět:
Možná na výstupu nulu dostat nelze, pro DC to má nekonečný zesílení. Zkusil bych to kontrolovat na osciloskopu. Má to celý fungovat tak, že na vývodu 6 prvního NE5534 bude přesně symetrický napětí. Pro AC nejspíš bude na 2 a 6 LF411 přesně opačný napětí.
Eventuelně bych zkusil na chvíli bez signálu přemostit C13, to by tam nula měla být a měla by jít ovlivnit tím trimrem. Spojit na chvíli 2 a 3 LF411 taky klidně můžeš vyzkoušet.
Zaslal: út září 24 2019, 15:32 Předmět:
To jsem zkusil také, je tam přes 16V. Tak jak se píše když je to zapojené opačně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út září 24 2019, 15:59 Předmět:
V ideálním případě tu nulu. Ale hraje to a tak to asi nevadí. Jen mi vrtá hlavou, proč to nejde nastavit ani přibližně. Od jedné krajní polohy trimru k druhé krajní se to nehne.
@jurator
Kondenzátor je tam svitek a při odpojení trimru je to stejné, jako když tam je.
Zkusil jsem dát trimr doprostřed dráhy a přes odpor 1k spojit vývod č.1 nebo č.5 s -17V a nic. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Napětí na výstupu OA3 je přece takové, aby kompenzovalo chybu OA1, tj. aby byla nula na výstupu OA1. Nula na výstupu OA3 by byla tehdy, když by byl OA1 bez chyby. Točení toho trimru by tedy mělo být vidět na té nule na výstupu OA1, ta by se měla o pár milivoltů hýbat. Teda jestli se nemýlím.
Nemýlíš, má tam být nula na výstupu OA1, potažmo až OA2.
Ib přes R11 ti udělá právě ten úbytek kolem voltu.
A ten trimr je tam stejně k ničemu. Kolik to má na výstupu OA2?
Diskuze na slovanetu
Zaslal: út září 24 2019, 16:25 Předmět:
Myšlenkově jsi transformoval výstupní nulu na vstup a následně na to DC servo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
