Zaslal: čt září 19 2019, 14:30 Předmět: Notebook - čára přes displej - problém?
Ahojte,
chtěl bych opravit notebook, kde se z ničeho nic objevila čára. Teda aspoň mi to bylo řečeno, když jsem ho dostal. Chtěl jsem se zeptat, kde může být problém při takovéto chybě. Zda se bude jednat o nový displej nebo grafickou kartu, či základní desku. Pokud to jde nějak zjistit, tak jsem schopný vyzkoušet a otestovat snad cokoliv. Jen se mi nechce vymontovávat celý displej, pokud to může být něco jiného. Čára se objevuje i v BIOSu, jak vidno takže OS jsme tímto vyloučil.
Mám na notebooku velmi střízlivě odhadnuto asi 200 čar. Na bílém pozadí ve Wordu to vůbec nevadí, ani skoro nikde. Jen u filmů. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7629 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt září 19 2019, 17:48 Předmět:
Mám to u jednoho notebooku (panasonic) taky a vlastně to ničemu nevadí. Vzhledem k jeho využití... Asi bych to toho nevrtal, podle BIOS to vypadá na starší stroj. Tak jestli to má smysl. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Taky mám na firemním NB dvě tenké čárky asi 10mm od pravého okraje. Tam mi to vůbec nevadí, takže to neřeším. Možné příčiny jsou tyto:
• grafická karta - projevilo by se to i na externim monitoru
• kabel mezi grafickou kartou a displejem - tím to na 99 procent nebude, projevilo by se to změnou obrazu při naklonění displeje a přestával by fungovat celý displej
• samotný panel, který bude v tomto případě vadný.
Ku zvislým čiaram na displeji sa dá prísť ľahko. Napríklad takto: Pri používaní displeja dlhšiu dobu sa jeho teleso hreje. Ak sa vlhkou handrou pokúsim umyť zapnutý displej, voda zatečie za spodnú obrubu rámika a rozdiel teploty studenej vody a rozohriateho skla displeja spôsobí praskanie skla a mikroskopickú trhlinu - prerušenie neviditeľného napareného prívodu ku matrici displeja a tým aj príslušnú čiarku. Je to neopraviteľné.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 23 2019, 20:16 Předmět:
Je to panel, demontuj ho, vyfoť zezadu štítek a dej sem foto plus typ notebooku. Kromě pár přiblblých výrobců, kteří si panely upravují, aby notebook neběžel s tím samým panelem z "volného trhu" lze ve velkém množství notebooků panely měnit jen podle typu a tudíž není problém sehnat použitý panel na Aukru či Ebay za první stokoruny, zase tak moc těch panelů není a v podstatě stačí, aby seděl typ a poloha kontektoru a velikost displeje a lze ho použít. Lze upravit i "obyčejné" panely na ty "značkové", ale je s tím už víc práce, obvykle to znamená přepájet nebo přehrát eeprom s ID panelu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt říjen 10 2019, 6:59 Předmět:
yakl napsal(a):
Ku zvislým čiaram na displeji sa dá prísť ľahko. .......Je to neopraviteľné.
Nebo lze přijít ke svislé čáře také takto:
Asi před 4 roky jsem měnil výbojku v panelu monitoru BENQ 24". Celý zobrazovací panel se musí vyndat a oddělit matrici i s příslušnou elektronikou, která je proti matrici ohnutá o 180°. Ohyb se při demontáži a montáži několikrát vyrovnal a znovu ohnul. Po smontování svítil 2 cm od pravého okraje na černém pozadí svislý červený pruh. Ten měnil barvu podle aktuálního pozadí, na bílém pozadí nebyl téměř vidět. Při ohýbání někde praskl napařený spoj mezi matrici a elektronikou.
Vadilo mi to asi 3 týdny. Pak jsem ten pruh přestal vnímat. Mozek funguje jako letecký radar, který na obrazovce potlačí nepohyblivé cíle, aby se neztížilo sledování pohyblivých cílů.
