Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: po září 23 2019, 9:21 Předmět:
jj sice nevím kterou druhou větu myslíš ale asi nejspíš do popelky že ?No trochu jiskry naděje mě dal kolega To:rnbv s tím jeho vyjádřením že si to venkovní čidlo zapíná po čas. intervalech ,ale mám to i kdyby to jelo rozhažené s tím C trimrem takže zkouším po kouskách otáčet a nechám to chvíli běžet ale zatím nedařba.
Zaslal: po září 23 2019, 9:47 Předmět:
Ano to je to správné ořechové co jsem měl na mysli už jsem to tu chtěl zmínit ale byl jsi rychlejší ,podobně jak u zkoušky zda funguje D.O. co se dá ověřit rovněž zapnutím radia na středních vlnách a po sepnutí ovládače pokud funguje tak to v repráčku radi vrká
No jinak bych chtěl ještě dodat že jsem si to ted natvrdo připojil a připájel baterku a měřákem a nemusel to držet jako osel a čekat co a kdy se bude něco dít no zjistil jsem že by čidlo jako takové mohlo fungovat aspo odběrově se tak chová po každých cca 10 sek. naběhne odběr cca 15 mA ale jen na krátko nicméně stanice to nebere takže možná jediná záludnost už jen v tom nastavení C trimru na těch 433 MHz.
Nebo taky muze byt dokundeny prijimac ve stanici, muzes mit v okoli nejakeho borca co zarusil cele pasmu bastlem ktery vysila nepretrzite nebo milion dalsich veci. Bez mereni budes jen tapat. Zkus tu stanici (prijimac) na chvili vypnout jestli se to nasledne nechyti nebo to vyzkousej v jine lokalite.
Zaslal: po září 23 2019, 10:28 Předmět:
JJ no rušení nepřichází v ůvahu jsem tu široko daleko na chatě sám ,vyzkoušeno to mám ještě nedávno tak že ano vytáhl jsem na chvilku baterii ze stavice a pak po vložení se to rozeběhlo myslím to ta venkovní teplota ,napřed jsem si myslel že zase slabá baterka sundám čidlo z poza střech ze severní strany a ejha barie ok tak jsem tápal zkoušel někdy to naběhlo ale postupem času v pokoji už ani neštěkla rozělal čidlo a tišták jakoby rozeřraná tak jsem ho opětovně prokovil cínem a co nešlo tak drátkem z toho jedna dírka /prokovená nebylo propojená měřil jsem šlusmetrem následně všechny a ty už byli ok ted to ale stejně nejede ještě mám podezření na C trimr zda je ještě po tom několikátem točení jedlý.
Ono se to poslední dobou chovalo už stejně zajímavě ale to přičítám spíše tomu odcházejícímu tištáku ,každou chvíli to totiž přestalo ukazovat venkovné teplotu a když jsem na to šel obvyklou vyzkoušenou fintou že jsem na krátko odpojil baterku a nově ji zapnul za venkovní teplota nejela ale šlo to dejme tomu cca půl dne a pak zase tma.
Zaslal: po září 23 2019, 10:35 Předmět:
Mám tu od AURIOLu za 400 v Lidlu,venkovní čidlo vysílá občas,blikne na něm LEDka.Jsou v něm 2 AA články a v tý stanici 2 AAA na zálohu dat(nevím na co,když má DCF a to funguje).Má to pulzák 5V/2.5A a 2 nabíjecí USB A výstupy.Toj LCD není skutečně barevný,je to obyč a má jen barvenou fólii.
BTW. S tim posíláním z čidel jsem měl za to,že se jedná o duplex,u kterýho se stanice "zeptá" čidel a ty jí "odpovědí" datama.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36245 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 23 2019, 10:46 Předmět:
Nie, cidlo ma len vysielac a stanica len prijimac.
Vysielac ma nejaky pevny casovac (napr. raz za minutu), kedy sa procesor zobudi, zmera teplotu, zapne vysielac, odosle a zase uspi.
Prijimac v stanici sa zapina tiez len na kratky cas (zapne sa kratko pred ocakavanym casom vysielania). Jedine pri hladani/parovani cidla je zapnuty stale - stanica sa vtedy nauci cas a interval vysielania cidla. Niektore stanice maju na LCD indikator prijimaca, tam pekne vidiet, ze sa snazi prijimat pravidelne aj ked stratila signal.
Ahoj.
Co mi prošly rukama meteostanice, tak je tam jednosměrný přenos. vysílač ve venkovní jednotce je oscilátor, který je stabilizovaný nějakým krystalem (asi něco SAW). Oscilátor bývá s jedním tranzistorem. Spouští se tím, že se mu do báze pouští data. V případě, že se na bázi přivede stejnosměrný napětí, vysílá nosnou - pokud se posere procesor, čidlo stále vysílá ticho a zablokuje komunikaci v nejbližším okolí. TX modul bývá kolikrát externí destička připojena třema drátama (+;GND;DATA).
Přijímací modul v meteostanici je většinou jednoduchý superreakční přijímač (oscilátor, který je díky RC obvodu v emitoru periodicky přerušovanej). Přijímací modul je kolikrát externí modul, připojený čtyřma drátama (+;GND; DATA OUT; ENABLE). Za superreakčním přijímačem bývá filtr a klopný obvod, který od šumu odděluje data.
V případě napichnutí se za oddělovací zesilovač mezi supereakčním přijímačem a filtrem sluchátkem přes vazební kondenzátor o nízké kapacitě lze slyšet ostrý šum, jako na rozladěným FM tranzistoráku. Pokud zavysílá venkovní jednotka, je slyšet něco jako "kulometná palba" - pomocí ladícího jádra cívky (mosazný, nebo hliníkový červík v jádře), nebo ladícího kondenzátoru (moc často tam nebývá) lze naladit co nejlepší "příjem". Z výhodou lze použít osciloskop - Podle mě na tento způsob nastavování jsou tam jakýsi plošky na plošným spoji.
Přenos dat je takový, že vnitřní jednotka zapne příjem v okamžiku, kdy očekává přenos dat. To jestli je doba následující relace zakódovaná v předchozí, nebo je to pevně stanovený, to nevím. Ale často se mi u některých typů stávalo, že se komunikace "rozsypala" a musel jsem to ručně nahodit. Teď tu mám jakousi "Conráďáckou", fungující na 868MHz, data jsou vysílána každou 2 vteřinu a funguje to tu asi 2.5 Let z původníma baterkama.
Zaslal: po září 23 2019, 14:22 Předmět:
No takže mám vymalováno a můžu kupovad další meteo stanice ,jen mě tak okrajově napadlo zda by se dalo /pokud bych to od někoho sehnal pochopitelně/ jiný venkovné sensor a třeba i od jiného výrobce pokud by měl stejnou frekvenci jak ten můj vadný tz, 433 MHz ?
Strana 3 z 5
