Nabíječka alkalických článků
Mirror
Založen: Sep 16, 2019
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 16:55    Předmět: Nabíječka alkalických článků Citovat
Dobrý den, jsem student a nyní již (bohužel) maturant. Potřeboval bych od Vás pomoci s maturitním projektem. Vybral jsem si nabíječku alkalických akumulátorů (AA,AAA). Požadavky jsou takové, aby mnou vyrobené zařízení umělo nabíjet minimálně 3 baterie najednou a u každé baterie musí být 3 LED diody signalizující stav nabíjení baterie (vybito, nabíjení, nabito). Našel jsem toto zapojení: https://www.belza.cz/charge/alca.htm?fbclid=IwAR3tPkBBT6vxUcvJ-6fP7nDVj7XRY89XuzF9oMWptiJZiTIS9TFDySjJBLU
Toto zapojení mi vyhovuje až na to, že nemá signalizační LED diody u každé baterie. Proto bych Vás moc prosil, jestli byste mi nepomohli upravit dané zapojení, aby splňovalo dané požadavky. Sám se v tom moc nevyznám Rolling Eyes
Budu rád za každou Vaši pomoc
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Pomoc ano, řešení ne. Preventivně to sem píšu, aby se do Tebe nepustili jiní a daleko "ostřejší".
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Kdyz zadas do google "Indikátor napětí", vyjede ti co potrebujes.
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 19:22    Předmět: Citovat
On ví co chce. Potřebuje nakopnout nějakým směrem, aby to jeho chtění začalo mít nějakej účelnej pohyb. Dejme tomu, že bych mu doporučil jako první "rozebrat" si to Belzovo schéma na nějakým šmírákovým papíře tak, aby nejdřív pochopil funkci jednotlivejch částí zapojení - co je co a jak se vzájemně ovlivňujou. Začal bych samozřejmě funkcí pro jednu baterku - udělat to samý 3x už je pak jen opakovačka. Pak může zkorigovat konstrukci vypuštěním nadbytečně opakovanejch částí = co jde použít společný, může bejt jenom 1x, samozřejmě příslušně posílený, aby to vydrželo znásobenou zátěž. Pak to taky samozřejmě musí vyzkoušet postavit - zkonstruovat fyzicky. Jednotlivý kroky tady může samozřejmě konzultovat...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Nabíječka alkalických článků je trochu zoufalé zařízení... Raději bych nabíjel nějaké NiMh akumulátory typu Eneloop s nízkým samovybíjením. Ty RAM akumulátory byly snad v módě někdy po roce 2000, ale z různých důvodů se na trhu dlouho neohřály. Snad kvůli malému počtu nabíjecích cyklů. Kdysi dávno (2003?) jsem bastlil tohleto... https://www.belza.cz/charge/big.htm
Mirror
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Děkuji Ekkarovi moc za pomoc. Zkusím, co dokážu. Ale možná zkusím radši změnit svůj maturitní projekt, pokud to ještě půjde na něco už "hotového", co nebudu muset upravovat. Děkuji za pomoc
termit256
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Pokud nejses schopnej ani natukat do google to co jsem ti napsal vys a kliknout na druhy obrazek z vysledku kde je presne to co chces, tak ti vrele doporucuji zmenit obor na neco min narocneho.
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Mirror napsal(a):
I tak se dá postupovat - než vymejšlet něco, co je technicky dávno překonaný a mrtvý (RAM články) je lepší nasměřovat svoji energii na něco soudobějšího, respektive klidně i technicky starýho, ale i dneska užitečnýho. Máš plus - sice malý a lehce smazatelný, ale máš.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Obavam se ze on to myslel tak, ze nekde najde uz hotove schema neceho u ceho by nemusel vubec premejslet jak to funguje, jen by nastrkal soucastky do der v tistaku podle planku a doufal ze to pojede na prvni zapojeni.
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Drtivá většina těchhle "maturitních" respektive "ročníkovejch" prací je dneska založená na kompletaci "něčeho" ze stavebnice a následný prezentace hotovýho výrobku s výkladem funkce a důvodů použití toho nebo onoho. Samostatně vymyslet něco co svět ještě neviděl je bohužel při dnešní úrovni techniky "poněkud" nad síly žáků středního školství.
Mirror
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 7:43    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ano, bohužel tak se maturitní projekty v dnešní době dělají a učitelé ti neporadí jinak než zkrátka udělat něco, co už udělali druzí. Rád bych udělal něco, co bych měl ze své hlavy a rozuměl každé části, jenže na to nemám tolik času. Cíl je maturita bez nejmenšího odporu.
Mirror
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 7:55    Předmět: Citovat
Přináším dobrou zprávu. Povolili mi dané zapojení, takže nemusím tu signalizaci upravovat a nic přidávat, ale nechat to, tak jak to je Very Happy. Děkuji všem za pomoc Smile
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Mirror napsal(a):
A ty budeš maturovat už v zimě? Vždyť stačí tady svoje představy ventilovat, lidí ochotných poradit se jistě najde dost, tak proč házet flintu do žita? Wink
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Maturitní práci musí spáchat zhruba během prvního pololetí, bo ji v březnu až dubnu bude obhajovat jako součást maturitního zkoušení. Takže zas tak moc času nemá ...
Mirror
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Správně. Termín odevzdání je 20.3. Navíc do toho data musím udělat ještě dokumentaci a funkční prototip musím mít už začátkem ledna.
