Philips 46PFL9707/C
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 21:05    Předmět: Philips 46PFL9707/C Citovat
Zdravím
Bohužel jsem majitelem této televize, která asi před týdnem při sledování se vypnula a od té doby nejde spustit. Podezřívám zdroj, protože nesvítí ani kontrolka "standby". V servisu kovoslužba mi sdělili, že toto už neopravují, že na to nelze nic objednat, a tím myslel novou desku Power supply. Tak jsem se pod tlakem okolností rozhodl, že v tom zdroji zkusím vyměnit kondenzátory, a z toho plyne má první otázka, má smysl měnit všechny, nebo jen primáru? A další je jak moc hrotit parametry, jako produktová řada?
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 21:15    Předmět: Citovat
http://www.jmparts.cz/kat/07-tv koupil jsem tam SSB (main) na 4 roky starou TV.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Náhlá smrt nebude kondenzátorama, spíš bych omrknul diody na sekundáru.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Ako vždy: je načase začať merať. Zdroj totiž môže byť v poriadku, a závada môže byť aj inde. Ledka už dávno nebýva napojená priamo na nejaké napätie, riadi ju až softvér, a pokiaľ ten zhavaruje (alebo odíde MB), tak ani ledka nemusí svietiť.
Odmeraj 5V (alebo aké to má) standby napätie či tam je, tým by som začal.
hero
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 21:36    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tahle má standby napětí 3,3V a naměřil jsem 0.
hero
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 21:39    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
...a dají se diody změřit na desce nebo je nutné je vypájet?
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Můžeš i na desce.
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 22:45    Předmět: Citovat
A čo odpojený zdroj od MB? Stále nieje 3,3V? (MB to môže ťahať dolu skratom)
Skrátka odmeraj tú 3,3V vetvu či nieje v skrate. Ono to odhalí aj prerazenú diódu v zdroji, tá tiež môže robiť skrat. Tiež môže byť skrat na MB.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 7:04    Předmět: Citovat
Já bych se zaměřil na diodu D902, na tom prvním obrázku chladič úplně vlevo (druhý obrázek mi nejde načíst). Ten chladič mi připadá nějaký vyhřátý, asi bude dioda ve zkratu.
hero
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 15:27    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Nevím přesně jaké je pouzdro D902, tak popíšu jak jsem měřil +reakci. Takže "com" od měřáku na prosřední vývod(předpokládám, že katoda), a druhý od měřáku na a1 tak krátce pípne(jako zkrat) a pak hodnotu 191 ,když přendám na a2 taky 191, když prohodím kabely od měřáku červený na kat. a "com" na a1 nebo a2 hodnota stále narůstá caa 900 až 2000 pak mimo rozsah a1 a a2 ve zkratu. Našel jsem diodu, na pozici D501, která při měření na desce ukazovala průraz, ale po vypájení když na měřáku měřím jako diodu, tak neukáže vůbec nic až když přepnu na měření odporu 2000M tak odpor klesá, když přepnu rozsah na 20m a zpět, tak hodnota odporu stoupá. Bohužel podle označení "T2D22 nemůžu zjisti co je zač a velikost pouzdra mi taky nic neříká Ø4x5mm. Tady jsou lepší fotky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 10:44    Předmět: Citovat
hero napsal(a):
Nevím přesně jaké je pouzdro D902...
To není označení pouzdra ale poziční číslo diody na DPS.
Vzhledem k tvým znalostem ti doporučuji svěřit to někomu znalému.
hero
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Dík za radu, fakt mi pomůže.
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Podľa toho čo píšeš by sekundár nemal byť v skrate (pokiaľ nieje skrat na MB, ale už som písal ako to odmerať). Na 400V elite máš cca 300V? Studené spoje si snáď už prezrel, tým sa vždy začína každá oprava.
hero
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 7:41    Předmět: Citovat
co je to za diodu na prvním obrázku, označení T2D22 , jediiné co jsem našel je tento odkaz (souhlasí přesně podle rozměrů pouzdra měřeno mikrometrem):
[/img]https://zhidao.baidu.com/question/937504390595284732.html
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 8:01    Předmět: Citovat
tan kondenzátor je očividně měněný, ty nohy jsou prostrčeny izolační mezerou a připájeny z druhé strany?
 Velikost:  139.96 kB
 Zobrazeno:  119 krát
